WaFF
Frage: Bitumenmatten
ich habe da ein kleines Problem.
ich möchte in meinen Smart ein Frontsystem einbauen.hab auch schon alles außer Bitumenmatten.
Also ich hab von meinem Kumpel Bitumenmatten bekommen aber mein Bruder meinte es seien die falschen.
An dieser Matte ist unten eine dünne schicht Bitumen und auf der anderen seite ist so etwas änliches wie Schaumstoff.
Kann ich die benützen oder brauch ich da etwas andere.
Ich danke euch schonmal im vorraus.
Gruß WaFF
Das sind die falschen Matten.
Du brauchst solche HIER!
Gibt es auch woanders als beim Hifi Matze, aber billiger kaum.
Für 2 Eimer haben ich 8 Matten gebraucht, da man ja in mehreren Lagen dämmen soll.
Andreas
Smart Pulse Cabrio MHD MJ2011 Spritmonitor.deSUPER
Danke für die Info.
Also 8 Matten reichen für die 2 Eimer also aus?
Muss man die Eimer eigentlich außen und innen dämmen oder reicht nur außen?
Was benötige ich sonst noch um die Eimer außreichend zu Dämmen?
[ Diese Nachricht wurde editiert von WaFF am 22.03.2007 um 18:07 Uhr ]
Danke für die Info.
Wie viel von der Dämmwolle benötige ich da?
Und sonst benötige ich nichts?
Eine "Matte" ist wirklich mehr als genung. Die Dämmwolle soll ja nur leicht gestopft in die Eimer kommen.
Irgendwo im Keller müsste ich noch den Rest von meiner "Matte" haben ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von SMARTom am 22.03.2007 um 18:25 Uhr ]
Also ich nehm für meine Eimerdämmungen immer etwa 9-10 Bitumenmatten. 8 sind auch okay ;-)
Dämwolle gibts bei mir auch, ist gerade die richtige Menge, um 2 Gehäuse ordentlich zu füllen...
Grüsse
Matze
Auto: streamgreen/silbernes 2004er smart& pulse cabrio
Hifi-Music.de - der kompetente CarHifiShop mit Smart-Special
Je nachdem welche LS Du verbauen willst, brauchst Du noch MDF oder Metallringe als unterbau für die Chassis.
Bei meinen SPLs war es so das die Schraublaschen etwas zu lang waren um in die Aussparung der Eimer zu passen.
Entweder hätte ich an allen Laschen etwas wegfeilen müssen, oder man nimmt halt Ringe.
10mm MDF Ringe haben bei Mir gereicht.
Am Ende sah das dann so aus.
Weitere Bilder zu meinen gedämmten Eimern findest Du in der Gallery, HIER
Andreas
[ Diese Nachricht wurde editiert von apicsmart am 22.03.2007 um 18:54 Uhr ]
woher habt ihr die Unterlegringe für die Lautsprecher?
Die aus MDF sind Marke Eigenbau.
Die aus Alu ........... muss man Glückhaben. Entweder du kennst einen Rotationsdesigner, es werden hier in Forum welche verkauft oder du suchst im Indernet nach Aluringen für 13cm Lautsprecher. Eine Höhe von 10 mm reicht dabei locker aus.
aber die könnte ich mir auch selber aus MDF Platten machen oder?
reichen 10mm starke MDF Platten?
Ideal ist Multiplex, das ist bei der geringen Stärke noch stabiler, MDF kann schonmal brechen. 10 mm ist okay, dicker sollte der Ring auf keinen Fall sein...
Ja, 10mm reichen völlig.
Mehr ist eher Schädlich, weil du dann evtl. mit den LS zu hoch kommst und der Platz unter dem A-Brett begrenzt ist.
Ich habe mir die auch mit der Oberfräse selber gemacht.
Wenn Du keine hast, dann geht es auch mit der Stichsäge.
Word dann vielleich optisch nicht so schön rund, aber das sieht keiner wenn sie verbaut sind. :-D
Upps, Matze war wieder schneller. :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von apicsmart am 22.03.2007 um 19:41 Uhr ]
ja ok dann werd ich mir die wahrscheinlich selber bauen.
wie ist es eigentlich , sollte mann über die boxen oder Amaturen noch einen Stoff Spannen oder änliches das kein Schmutz reinkommt?
    • Das ist nicht merkwürdig und relativ einfach zu erklären. Der eine Stecker bzw. dessen Verkabelung führt zu den aktiven Komponenten des Systems, Kupplungsaktuator, Schaltaktuator etc. sowie deren Sensoren. Siehe auch diese Seite! 😉 Über den zweiten Stecker läuft u.a. die Spannungsversorgung, aber, und das dürfte in diesem Fall der Casus Knacksus sein,  über den Pin 13 und 14 der CAN Bus zum Kombiinstrument hin. Und daraus dürfte auch das Problem resultieren.
