gambas
Digitale Ganganzeige - Querstriche
Hatte in den letzten beiden Tagen ein paar wenige Male nach dem Anlassen bzw. nach schalten beim einparken plötzlich drei Querstriche.
Da ich nur eine aktuelle Bedienungsanleitung und keine für den Oldliner habe, die Frage, ob das auf einen Schaden hindeutet oder nur eine Fehlbedienung oder Fehlfunktion ist.
Danke für eure Tipps
gambas
Forfour Pulse 1,3
3 Querstriche deutet auf einen Fehler im Schaltsystem hin. Hatte ich beim starten auch kurz bevor die Batterie ihren Geist aufgab. :(
Ne ist ein 55PS Benziner.
gambas
Forfour Pulse 1,3
hmm, dann lasse mal den Fehlerspeicher auslesen. Genaueres weiß man wohl erst hinterher.
Adda,
Martin
Hast Du normale Leistung? Bei mir waren die drei Striche ein Vorbote zu einem Problem mit der Schubstange zur Druckdose des Turbos... Zumindest bei mir wars nichts wildes ;-)
Erste Möglichkeit, die nichts kostet:
Batterie abklemmen und eine Weile abgeklemmt lassen.
Vielleicht funktioniert nach dem Anklemmen alles wieder wie vorher, aber wie gesagt, vielleicht.
Ansonsten: Fehlerspeicher auslesen lassen
db_image.php?image_id=932&user_id=352&width=539?no_cache=1172755822
Getriebefehler.
vieleicht sollte das Getriebe mal wieder neu eingelernt werden das hilft manchmal.
