Redsmart911
Geräusche Analyse-bitte helfen:-)
Hallo!
Mal ne ganz doofe FRage:
Wenn ich den Motor(Benziner)anlasse dann hört sich das äusserst skuril an. Es besteht aus verschiedenen Geräuschen und ich wüsste gerne welches was ist:
1. Ein tieferes Brummen
2.Ein hohes Pfeifen und
3.Ein leicht Rasselndes Geräusch.........
Sagt doch mal was ich wohin zuordnen kann.
Was ist zb der Turbo, Steuerkette oder wie?
Ich finde gegen den Diesel meines Freundes macht mein Benziner richtig viel Krach. Besonders das Pfeiffen nervt:)
Danke!
Das Leben ist schööön!
Baujahr der Kugel?? Wenn es ein 2nd Generation ist könnte das Geräusch nach dem Anlassen von der Sekundärlufteinblasung kommen.
Wer früher stirbt ist länger Tod
WER FRÜHER STIRBT IST LÄNGER TOD
äääh, ja- hab vergessen, die Geräuche sind immer, nicht nur nach dem Anlasse. Daraus besteht der gesamte "Motorenklang" sozusagen. Interressiert mich eben:)
Hallo, es wäre noch interessant zu wissen, was die Kugel gelaufen hat.
Bei dem Rasseln würde ich mal auf die Steuerkette tippen.
Das Pfeifen könnte der Turbo sein, aber das sollte man eigentlich nicht im Standgas hören. Könnte aber auch der Klimakompressor sein (wenn vorhanden). Bei welcher Drehzahl treten denn die Geräusche auf? Hört man die Geräusche auch ohne die Motorklappe auf zu machen?
Gruß, Michael
Mal ne ganz doofe Antwort:
Meiner rasselt auch manchmal. Ich habe dabei auch auf die Steuerkette getippt.
Das skurille dabei: Wenn er rasselt, ist zu wenig Öl drin. Wenn ich wieder Öl bis zum Mittel von min - max auffülle, ist auch das Rasseln wieder weg.
Ehrlich, hab ich letztens wirklich festgestellt.
db_image.php?image_id=932&user_id=352&width=539?no_cache=1172755822
Brummen ????
Rassel tip ich auch wie die kollegen auf die Kette
Pfeifen könnte auch sein das der Krümmer undicht ist stehbolzen ab oder ähnliches
Hinweiß: keine Garantie auf ferndiagnose
:-D
MFG
so und nun zur lösung des rätzels.
das ist eine kombi aus diversen geräuschen wie schon festgestellt wurde.
zum einen ist es der anlasser. aber danach kommt ja erst alles andere.
die steuerkette rasselt was das hört man grade bei kleiner drehzahl wie beim anlassen sehr gut. dann sobald der motor läuft kommt die luftpumpe in den einsatz das die abgaswerte eingehalten werden. zudem kommt ein hohes pfeifen das ist das ergebniss vom hohen strombedarf und der alternator lädt die batterie. achtung nicht verwechseln mit dem geräusch wen ihr ne alage unfachmänisch verbaut habt. da ergibt es auch ein pfeifen aber in einer tieferen frequenz.
das pfeifen wird durch die luftpumpe noch verstärkt.
alles in allem erzeugt das smarttypische startgeräusch.
fals ich was vergessen habe ergänzt mich bitte :-D
smart ist nicht nur ein auto, sondern auch eine lebenseinstellung
Bei dem Rasseln hab ich mich auch schon gefragt ob das normal ist :roll:
Da bin ich aber froh, ich dachte schon mein Smartie fällt bald auseinander so nach 130tKm...
Aber wenn das Geräusch normal ist hält er sicher noch 100tKm 8-)
Grafik
Grafik
    • https://www.ddpai.com/de/dash-cams/   Nach rechts scrollen. Dann kommen die schlanken Modelle. So eine habe ich. Wirklich gut. Aber preislich bist du dann auch bei 100 Euro oder mehr.   Bspw. die Mini 5 -  Wer billig kauft zahlt 2x .
