Redsmart911
Aufkleber gesucht
Hallo!
Suche einen Aufkleber für die Heckscheibe. Darauf zu sehen ist ein Smart mit nen Totenkopf(wie das Piraten Zeichen).Wo gibts das?
Tausend Dank!
Das Leben ist schööön!
Geh zu einer Werbetechnik - firma dann kannst du mit denen gemeinsam den Aufkleber bearbeiten!
Liebe Grüße vom Smartfan
online.gif?icq=413123949&img=8
ICQ: 413-123-949
ICQ: 413-123-949
sag bescheid, ich mach dir einen nach deinen vorstellungen, musste dann nur drucken lassen irgendwo :)
und nix werbung, will dafuer kein geld! also, bei interesse sprich mich an!
schau die meine sig an!!! wenn dir gefällt kann ich die gerne die datei zusenden stellen!
habe ich selbst gemacht bei gefallen schrieb einfach!
"thanks god, i'm smart"
    • Wenn Dein Smart noch ein Vor-MoPf ist, also vor der Modellpflege gebaut, dann hat er in dem Radiostecker eine vogelwilde Belgung drin, die keinerlei Konvention von anderen Radios entspricht.  Leider kann man hier mit 2010 nicht viel Anfangen, weil im Laufe des Jahres 2010 die Modellpflege war. Hat Dein Smart runde oder eckige Lüftungsdüsen links und rechts an den Türen? Smart45005 hat Dir schon die richtige Anleitung von Möma verlinkt, aber gut ist es, wenn man das mit einem Messgerät noch mal verifiziert. Du musst auf jeden Fall den Stecker der Fahrzeugverdrahtung umbelegen oder durch einen Adapter entsprechend anpassen, wenn Du ein anderes Radio verbauen willst. Was sich Smart bzw. der Radiohersteller gedacht hat, als er diesen Käse zusammen konstruiert hat, würde mich mal interessieren. Viel kann es auf jeden Fall nicht gewesen sein! 🙄
