knutie
Frage zum CD-Wechsler Einbau
ich habe einen CD-Wechsler mit Einbaurahmen bekommen. Jetzt würde ich ihn gerne einbauen.
Muss ich wirklich den Sitz ausbauen, um den Rahmen da anzuschrauben, oder gibt es einfachere Möglichkeiten?? :-?
Nein Sitz muss raus und der Rahmen von hinten mit dem Sitz verschraubt werden.
Vorsicht bei Seitenairbags. ;-)
wegen des airbagsteckers unter dem sitz. solltest du den stecker abziehen, so schalte auf keinen fall die zündung an, solange der stecker ab ist. sonst hast du ne fehlermeldung im speicher, die deine airbagleuchte solange strahlen lässt, bis du im SC den fehler hast löschen lassen
und merken wierum er drinn war ;-)
How hard can it be?
Oder alternativ auf den Rahmen verzichten und mit Klettband unterm Sitz befestigen ;-)
Wenn Du den Rahmen nur mit den beiden vorderen Schrauben mit dem Sitz verbindest, brauchst Du den Sitz nicht auszubauen. Ist zwar Pfusch, aber es hält auch. :)
Gerade wenn Du Sitzheizung im Wagen hast, ist der Sitzausbau nervig.
Am 23.03.2007 um 21:23 Uhr hat BigBoi geschrieben:
der airbagstecker ist verpolungssicher
    • Ach so, Du musst die WFS jedesmal mit Hilfe des Delphi deaktivieren, das hatte ich falsch verstanden. 🙁 Reagiert er denn beim Anlernen des Schlüssels richtig? Ich weiss zwar nicht, wie es beim Roady ist, aber beim 450er kommt doch entweder ein Quittungston oder ein bestimmtes LED Signal, wenn der Schlüssel korrekt angelernt wurde. Wenn das schon nicht klappt, dann ist ja die logische Folge davon, daß der Schlüssel keine Funktion hat.
