Markus
Smart 01 und Brabus
Hallo
Wir haben auf unserem 99er Smart Brabus Felgen mit 195/50 R15 Bereifung. Damals war ein Federwegsbegrenzer notwendig. Nun können wir diese Woche unseren neuen Smart abholen und wollen die Brabus Sommerräder an den neuen Smart montieren. Das SC sagt, dass es nicht möglich sei. Der neue Smart hat ein anderes Fahrwerk mit mehr Federweg. Es gibt für diesen keine Federwegsbegrenzer und darum seien nur Reifen der Dimension 195/45 R15 zugelassen. Wer weiss genaueres zu diesem Thema? Bitte um Antwort.
Markus
hi markus,
das hört sich für mich aber mal wieder nach unwissenheit des sc´s an.
ich habe meine monoblocks von jemanden gekauft, der ein 2001´er cabrio mit der 195/50´er kombi in seinem sc gekauft und auch so eingetragen hatte.
als ich für meinen die fwb nachgekauft habe, erhielt ich folgende tüte :
Da steht groß : "nicht erforderlich" und nix von nicht erlaubt. Also am besten wirklich direkt bei Brabus anfragen. Die sind zeimlich hilfsbereit da, und können dir auch recht schnell ein gutachten durchfaxen.
gruß
ingo
@markus
mal ne doofe frage: ist der neue ein cabrio?
@all
passen die Brabus auf ein cabrio mit 195/50-ern (siehe probleme mit atus)?
pHIl und sein gelber Ursmart
pHIl und sein gelber ursmart
... and counting! ... and counting!
Vielen Dank mal für die Antworten. Was ich bisher gelesen habe (auch aus anderen Beiträgen dieses Forums) müssten die 195/50er eigentlich passen. Der Raddurchmesser ist an der Vorderachse 6mm kleiner als die Standardbereifung (145/70), hinten 2.5mm grösser (rechnerische Werte). Allenfalls könnten die Reifen bei eingeschlagenen Vorderrädern den Spoiler streifen. (Beim Cabrio eher als beim Coupé). In diesem Falle liesse sich das Problem mit Distanzscheiben lösen.
Probieren geht über studieren. Ich schraube diese Räder mal drunter und sehe mir das mal an. Im schlimmsten Fall kaufe ich halt widerwillig 195/45er Pneus, mit dem Nachteil, dass das Auto für die gleiche Geschwindigkeit hochtouriger läuft und der Tacho 4.9% zuviel anzeigt (statt 1.4%).
Markus
An pHIl: Habe ein Coupé
Eben ist dieses Email reingekommen:
Sehr geehrter Herr Lieberherr,
vielen Dank für Ihre Anfrage.
Eine Fahrwerksänderung ist nicht notwendig.
Allerdings dürfen Sie tatsächlich nur noch mit der 195/45 R15 Bereifung
fahren.
Mit freundlichem Gruß
BRABUS
Silke Mohr
Na also, geht doch. Vorne am Spoiler ist der Abstand tatsächlich etwas knapp. Habe den Spoiler ein bisschen nach vorne gezogen und den Schnappmechanismus (3 Klammern unten am Fahrzeug) mit einer Schraube pro Seite fixiert, sodass er nicht mehr zurückfallen kann.
Markus
    • Ich habe mich mal wieder getraut und habe mir einen neuen/gebrauchten kleinen Smart i... gekauft natürlich mit Fehlern. Es ist ein Smart 450 aus 2006 und ein Benziner mit 61 PS und Sem Sobald ich die Zündung anmache kommen die Striche ins Display, ich kann ihn weder starten noch ihn bei der Schaltung auf neutral oder 1 schalten. Ich habe ihn ausgelesen und er hat 2 Fehler einmal der Drehwinkelsensor permanent und der Inkrementalsensor permanent. Die Fehler lassen sich nicht löschen. Bei dem smart wurde schon einiges vom Vorbesitzer gemacht, das Getriebe wurde getauscht, der Motorkabelbaum getauscht, ich dachte das ich ihn nur noch anlernen muss, gemacht getan ! Klappt nicht bricht immer ab ! Dann habe ich mal gestöbert und die Echtzeit Daten zeigen das die Gangstellung unplausibel ist ! Da ich noch Drehwinkelsensor, Inkrementalsensor und Schalt- und Kupplungsacuator habe,  habe ich diese getauscht oder anstatt der verbauten angeschlossen, aber die Fehler bleiben. Ich weiß nicht mehr weiter!  Bin für Eure Kommentare und Hilfe sehr dankbar.
