midwayhero
Wassertropfen bei Sonnenblende
habe seit kurzem folgendes Problem :
Wenn es geregnet hat bzw. feucht war bekomme ich öfters (beim Bremsen) einige Wassertropfen auf die linke Hand. Habe gesehen, dass die Tropfen auf der linken Seite der Fahrersonnenblende abgehen. Wenn ich mit dem Finger dort entlang fahre spüre ich keine Feuchtigkeit.
Aber wenn der kleine bergabwärts steht o. eben beim Beremsen sind diese Tropfen da.
Habe jetzt im Winter das Verdeck natürlich nicht offen gehabt bzw. habe ich die Dachholme in den drei Jahren vielleicht vier Mal abgebaut.
Kennt jemand dieses Phänomen oder hat einen Tipp ?
Klaus
Zwischen Wahnsinn und Verstand ist nur eine dünne Wand.....
Dichtungen der Dachholme vorne richtig "verlegt"???
Am 25.03.2007 um 17:27 Uhr hat Timo geschrieben:
Gibt es da irgendwo ein Bild zum nachschauen falls sie falsch verlegt sind ?
Habe aber wie gesagt die Holme vielleicht vor einem dreiviertel Jahr das letzte Mal weggemacht. Da hätte ich doch schon viel früher was merken müssen, oder ?
habe jetzt nochmals nachgeschaut.
Die Dachholme sind richtig verlegt, zumindest kann ich nichts anderes entdecken.
Hat jemand noch eine Idee ?
Hi
hört sich so an als sei deine frontscheibe undicht!
demontiere mal die seitlichen verkleidungen der frontscheibe danach die obere abdeckung wo auch die sonnenblenden und spiegel montiert sind!
jetzt brauchst du fast einen zweiten der mit einer Giesskanne übers vordere dach giesst!
jetzt solltest du schön sehen wo das wasser reinkommt!
Schau auch unter den Teppich da ist es sicherlich auch voll nass!
Tip: bau den Teppich aus und lasse ihn trocknen!
könnte auch schwitzwasser sein....
hatte bei meinem auch mal das problem. seitdem ich nen Luftentfeuchter (so ein regenerierbaren beutel) im auto habe, ist das problem weg, und die scheiben beschlagen auch nicht mehr.
Grüße aus der Grünen Hölle ;-)
Ich vermute die Dichtung am Dachrahmen sein. Öffne mal das Dach und sehe Dir mal die Dichtung an. Dazu klappst Du sie vorsichtig nach hinten (am Besten mit einem Kunststoffkeil) und leuchtest mit einer Taschenlampe rein. Dort solltest Du eine Dichtmasse sehen (Butyl). Liegt diese komplett an Karosse und Dichtung an, liege ich mit meiner Vermutung daneben. Ist sie irgendwo unterbrochen, müsstest Du die Dichtung neu andrücken und mit einem bisschen Butyl das Dach stopfen (die kleine benötigte Menge sollte im SC gegen eine kleine Spende geben)
Gruß Frank
    • Wenn hier jemand Deinen Smart schrottet, dann bist Du das schon selbst! 😉 Mit meinen Tipps wird nix geschrottet und wenn es hier einen elementaren Unterschied zwischen Diesel und Benziner gegeben hätte, der diese Gefahr beinhalten würde, dann hätte ich das schon dazu geschrieben, dessen kannst Du sicher sein. 🙂 Eine Diesel hat prinzipiell das gleiche Kupplungs- und Schaltsystem wie ein Benziner, nur eben aufgrund der anderen Drehzahlbereiche andere Getriebeübersetzungen. Aber jede weitere technische Ausführung ist in Deinem Fall ohnehin vergebliche Liebesmüh und endet ohnehin wieder in weiteren ..... Fragen.  🙄
