Speedyjup
Stehbolzen Krümmer
Hallo Smartys,habe gestern den Auspuffkrümmer ausgebaut um zu schauen wo das Vogelnest ist!!! :roll: .Da 3 Stehbolzen abgerissen waren habe ich die Reste ausgebohrt und dabei festgestellt das sie sehr locker im Gewinde saßen!Nun zu meiner Frage:hat es Sinn die neuen Stehbolzen in HELI_COIL Gewinde einzusetzen?Danke für die fachmännischen Antworten und schönen Sonntagabend noch,Jochen.
Wozu?
Ausser du hast das Gewinde verösselt beim Ausbohren... dass die locker sitzt ist logisch, ist ja keine Spannung mehr drauf, wenn sie abgerissen ist.
Das ist ja der ganze Jammer - Die Dummen sind so sicher und die Gescheiten so voller Zweifel.
(Helmut Schmidt)
genau so.
solltest du eine gewindespirale(helicoil) einsätzen müssen benutze etwas loctite,weil sich meistens beim lösen die spirale mit herausdreht.
lg
steffi & Holger
ps: die gewinde im block sind doch selten def.
Ansonsten würde ich bei einem Benziner empfehlen die Gewinde auf M8 aufzubohren und gleich die 8er Stehbolzen von Diesel einzusetzen.
Habe ich auch gemacht und ist besser als HeliCoil.
Hallo,erst mal großen Dank für die Tipps!Weil die Reststücke der abgerissenen Bolzen im Gegensatz zu den gesunden Bolzen so lose waren,dachte ich an Heli-Coil Einsätze.Gruß Jochen.
    • Nun habe ich die ABE oder das Gutachten von Eibach genauer studiert! Bei 6x15 mit 185/55R15 ist eine Gesamt-ET von -50 möglich (hinten)! Vorne habe ich jetzt nicht genau geschaut, geht aber bei 5x15 auch ins Negative! Sind Es Eibach Spurverbreiterungen kostet die TÜV-Abnahme max. 70.00€ 😎
