granny86
Klima geht nicht
Nachdem mein Smart wieder läuft wollte ich heut mal die klimaanlage testen. Drücke ich den schalter leuchtet zwar die Kontrolleuchte im Schalter aber der Kompressor läuft nicht.
Ist da irgendwo eine Sicherrung oder so was in der art?
Vielleicht auch ein bekanntes problem?
René
09´Hummer H2 SUT
08´Viper SRT 10
09´Abarth 500, getuned
Jap gibt ne Sicherung, die kannst du mal checken - Belegung findesch du entweder in do BDA oder aufm Deckel vom Sicherungskasten. Bist du sicher, dass der Kompressor isch? Bisch du bei eingeschalteter Leuchte mal nach hinten und hasch den Kompressor selbst mal genauer unter die Lupe genommen? Also bei dir kommt überhaupt keine gekühlte Luft? Das Hauptproblem bei Smart isch Druckverlust, bzw. Leckage. Sprich wenn dein System leer isch, schaltet der Kompressor scho aus Sicherheitsgründen nicht mehr ein. Also zur Überprüfung bleibt dir keine Wahl, außer ne Werkstatt deines Vertrauens aufzusuchen. Meistens isch eine der beiden Leitungen am Unterboden an der Verbindungsstelle undicht. Benutz mal die Sufu, wirsch einige passende Beiträge finden.
Smarte Grüße vom Micha
ausm Schwoabaländle°°°^^^°°°
Smart ForTwo 61PS Black/White
Rial Le Mans mit Bridgestone B340 195/175
HU:Alpine CDA 9847R
mit kca 420i & Ipod nano 4GB,
FS:SPL Dynamics S5.2,
AMP:Audio System F4-240,
SUB:Atomic Energy 10 S 4
Also was noch sein könnte ist, ob der Keilrippenriemen überhaupt drauf ist! Was bei mir mal das Problem war ist das dass Motorsteuergerät nicht wusste das meine Kugel überhaupt Klima hatte, und dann funktioniert es natürlich auch nicht!
Frag einfach mal im SC deines Vertrauens nach!
SmarteGrüße: Tim
Free Image Hosting at www.ImageShack.us
Bilder Upload
Kompressor hab ich genauer angeschaut-läuft nicht. Keilriemen ist auch drauf.
Aber wenn die Anlage nicht einschaltet wenn kein kältemittel mehr drin ist könnt das der fehler sein. Die Kugel ist Bj. 99 und auf den ganzen Rechnungen über alle Reperaturen die ich vom vorbesitzer bekommen hab steht nie was von Klima gewartet oder so.
René
09´Hummer H2 SUT
08´Viper SRT 10
Klimaanlagen werden (leider) mit der zeit leer und dann Schalten sie zum selbstschutz nicht ein vermute das Kältemittel fehlt.
mfg. :-D
Am 27.03.2007 um 09:30 Uhr hat forfun geschrieben:
mfg. :-D
Vermute ich auch sehr stark. Ich hab heut mal den kompressor gedreht und er lässt sich auch so leicht durchdrehen. Also wenn ich da an meinen Jeep dran dreh geht der um einiges schwerer wenn man das denn vergleichen kann?
09´Hummer H2 SUT
08´Viper SRT 10
ja da must du woll zu ner werkstad und deine Klima wieder füllen lassen. sollen aber Lecksucher einfüllen dann kann man die undichtheit suchen.
to be cool
:roll:
Hab nen Termin morgen zum füllen. Dann werden mir weiter sehen.
Danke an alle!
René
09´Hummer H2 SUT
08´Viper SRT 10
Hey
die sollen gleich schaun beim Anschließen der Leitungen, wie hoch der Restdruck isch/war bevor sie alles evakuieren! Des kann meistens scho als Anhaltspunkt dienen. Bei mir hab ich aktuell auch starke Geräusche des Expansionsventil, was zuerst auf Verlust hindeutete, jedoch beim Anschließen waren die vollen 7,5 bar im System, also doch nur das Bauteil defekt. Hoffentlich krieg ich noch Kulanz drauf, weil selbermachen isch ohne Klimagerät leider nicht.
Drück dir die Daumen :-D
3414817_full,r,200x200.jpg1573527_c20543a.jpg?49
HU:Alpine CDA 9847R
lass dir gleich ein kontrastmittel einfüllen um besser zu sehen wo die event. undichtigkeit ist
42 Passion MJ 2004
PhadRed/Silber
Roady coupe MJ 2003
Jack Black
42 Passion MJ 2004
PhadRed/Silber
Roady coupé MJ 2003
Jack Black
    • Tja, das ist wohl ab Hersteller nicht vorgesehen. Es ist möglich das Kombiinstrument auf Neuzustand zu bringen indem ein neu-file aufgespielt wird. Dann wird es neu in Betrieb genommen. Allerdings ist der Kilometerstand ja noch an anderen Stellen im Smart gespeichert. Es müßten wohl alle Speicher resettet werden, nicht nur das KI.
