Sideshow
Suche Aqua Smarties
Suche Leute die einen Aqua Smart fahren egal ob blau grün gelb oder orange.
Suche Bilder von euren Smarts um ein wenig inspiration für Federn Alus Reifen usw zu bekommen.
Mir fällt es sehr schwer mich an der normal Farben zu orientieren.
Ist zwar komisch aber ist halt so!!
Hi Sideshow,
ich hab einen orangenen, aber da ist (leider noch) gar nix dran gemacht. Mir gehts aber wie dir: Mal inspirieren lassen 8-)
Gruß SteP
Hi Sideshow,
muss meine Kugel erstmal waschen, dann mach ich Bilder. Hab CS01 auf ner grünen Kugel.
Gude, Olli.
Genial: Wenn man im Wort "Mama" 4 Buchstaben ändert, dann hat man auf einmal "Bier"!
ich habe auch einen grünen aber nur die serienalus wenn die eine denn mal vom lackierer wieder kommt.... also auch nichts besonderes...
Das ist (noch) meiner, steht momentan zum Verkauf - siehe paar Threads weiter unten ;-)
Viele Grüße
Tanja
Schön es haben sich ja schon einige gemeldet.
Hier mal ein paar Bilder von meiner Kugel
Habe erst ein paar kleinigkeiten gemacht wie zb: Hitzeschild Alu ; Achskappen ; Klarglasblinker ; Aluringe Lüftungskugeln ; Alu Blinkerhebelkappen ; anderes Autoradio ; DZM und Uhr ; CD Halter ; Aschenbecher(wird nicht benutzt) ; Getränkehalter
Bekomme jetzt noch die Schublade unter dem Sitz und als nächstes wird er tiefergelegt und und und
[ Diese Nachricht wurde editiert von Sideshow am 26.03.2007 um 15:34 Uhr ]
Na waren das etwa schon alle?
einer sonst nen Aqua Vanille?
Gibt es hier niemanden, der einen Aqua Smart was verschönert hat?
Na ja habe jetzt noch Sitzschublade und Türnetze verbaut. Nächste Woche kommen die Nagelneuen Reifen und Alus drauf, dann mache ich neue Fotos.
    • Hi, zum prüfen des Öldruckschalters hast schon recht. Eigentlich ausbauen. Nen Solldruck anlegen und dann schauen ob er richtig schaltet. SD macht das mit Motor aus und dann starten fertig. Druck ist keiner ablesbar.   Hab es gerade gemacht Abgesteckt kein Fehler wird abgelegt. Stecker auf Masse gelegt bringt keine Veränderung Kabelverbindung zum Motorsteuergerät kann ja schon mal nicht sein weil man es in den Istwerten ja sieht das er schaltet. Eher das Signal vom MSG zur ZEE oder von der ZEE zum KI Oder ne defekte Lötstelle im KI. Beim Kontrolllampentest könnten die Lampen  ja Intern im KI angesteuert werden? Werde mir mal den Schaltplan dazu anschauen. Gruß
