Sideshow
Suche Aqua Smarties
Suche Leute die einen Aqua Smart fahren egal ob blau grün gelb oder orange.
Suche Bilder von euren Smarts um ein wenig inspiration für Federn Alus Reifen usw zu bekommen.
Mir fällt es sehr schwer mich an der normal Farben zu orientieren.
Ist zwar komisch aber ist halt so!!
Hi Sideshow,
ich hab einen orangenen, aber da ist (leider noch) gar nix dran gemacht. Mir gehts aber wie dir: Mal inspirieren lassen 8-)
Gruß SteP
Hi Sideshow,
muss meine Kugel erstmal waschen, dann mach ich Bilder. Hab CS01 auf ner grünen Kugel.
Gude, Olli.
Genial: Wenn man im Wort "Mama" 4 Buchstaben ändert, dann hat man auf einmal "Bier"!
ich habe auch einen grünen aber nur die serienalus wenn die eine denn mal vom lackierer wieder kommt.... also auch nichts besonderes...
Das ist (noch) meiner, steht momentan zum Verkauf - siehe paar Threads weiter unten ;-)
Tanja
Schön es haben sich ja schon einige gemeldet.
Hier mal ein paar Bilder von meiner Kugel
Habe erst ein paar kleinigkeiten gemacht wie zb: Hitzeschild Alu ; Achskappen ; Klarglasblinker ; Aluringe Lüftungskugeln ; Alu Blinkerhebelkappen ; anderes Autoradio ; DZM und Uhr ; CD Halter ; Aschenbecher(wird nicht benutzt) ; Getränkehalter
Bekomme jetzt noch die Schublade unter dem Sitz und als nächstes wird er tiefergelegt und und und
[ Diese Nachricht wurde editiert von Sideshow am 26.03.2007 um 15:34 Uhr ]
Na waren das etwa schon alle?
einer sonst nen Aqua Vanille?
Gibt es hier niemanden, der einen Aqua Smart was verschönert hat?
Na ja habe jetzt noch Sitzschublade und Türnetze verbaut. Nächste Woche kommen die Nagelneuen Reifen und Alus drauf, dann mache ich neue Fotos.
    • Hallo zusammen,   ich habe einen Smart 450 CDI BJ2001 0,8l (ca. 200.000 km) und brauche eure Hilfe bei einem Problem, das immer wieder auftritt. Hier sind die Details: Fahrzeughistorie: Ich habe den Smart vor ca. 20.000 km gekauft, er hat jetzt 200.000 km auf dem Tacho. Problem: Beim Anfahren kommt manchmal überhaupt keine Leistung, bis der Motor nach etwa 5 Sekunden plötzlich auf über 3000 U/min kommt und der Schub einsetzt. Dies ist nicht immer der Fall, aber wenn es passiert, hört man beim Schalten auch ratternde Geräusche. Weitere Symptome: In einigen Fällen geht der Motor nicht über 3200 U/min, was darauf hindeutet, dass der Wagen im Notlaufmodus ist. Vergangene Reparaturen: Vor ca. 10.000 km musste ich den Aktuator wechseln, weil der alte manchmal Aussetzer hatte. Der neue Aktuator wurde eingebaut und angelernt, aber ich denke nicht, dass dies mit meinem aktuellen Problem zu tun hat. Vermutungen und Hinweise: Einige sagen, das Problem könnte mit dem Wastegate zusammenhängen. Andere vermuten, dass der Schlauch vom Turbo betroffen sein könnte. Es gibt auch Hinweise, dass das Getriebe im Eimer sein könnte. Fragen an die Community: Hat jemand ähnliche Probleme gehabt oder Ideen, wie man strukturiert an die Fehlerdiagnose herangehen kann? Was könnte ich als erstes überprüfen, um die Ursache des Problems zu finden? Ich bin ein Laie und würde mich über eine detaillierte Anleitung freuen, was ich selbst überprüfen kann. Danke vorab für eure Hilfe!
