Dio
Fensterheber-Problem!
Heute habe ich beim linken Seitenfenster meines Smart ein Problem festgestellt: Wenn man das Fenster schließen will, fängt es etwa 10 cm vor dem Schließen an zu "Stocken" und die Scheibe bewegt sich nur mehr ganz langsam und ächzend vorwärts (man merkt auch, daß der Hebermotor hart an der Grenze ist). Manchmal bleibt er auch ganz stehen und man muß die Zündung ab- und wieder anschalten, um das Fenster wieder heben/senken zu können. Das Fenster selber neigt sich während dieser Zeit auch "nach vorne" (also in Fahrtrichtung). Nach einigen Zentimetern Widerstand macht es 2-3 cm vor dem Schließen dann plötzlich laut "Knack", und das Fenster hüpft wieder gerade (d.h. die Neigung der Scheibe nach vorne ist weg) und es schließt sich ohne Widerstand komplett.
Öffnen kann man es immer in einem Zug durch, da tritt dieser Widerstand nicht auf.
Ist das ein bekanntes Problem? Ich muss demnächst eh wieder ins SC (meine Schublade abholen), da werde ich das natürlich gleich ansprechen, aber wenn das andere auch schon hatten, bzw. wissen woran es liegt, wäre das natürlich hilfreich.
Bei mir schließt das Fenster ohne zu stocken; am Schluß gibt es aber auch so ein Knirschen, wenn es schließt. Ich vermute, es liegt daran, daß das Fenster keinen Rahmen hat und sich oben in die Führung wieder einfädeln muß.
Gruß Schnaeutz
Hi Dio!
Das Fenster wird nur in der Mitte der Tür vom Fensterheber geführt. Aßen sind nur so ein paar Anschläge dran, die die Scheibe am oberen Anschlag "geradeziehen". Deshalb ist es normal, wenn sich die Scheibe beim Schließen etwas nach vorne schiebt. Auch dass man an der Scheibe wackeln kann, wenn sie halb offen ist, ist normal.
Nicht normal ist dein Ruckeln und das Hängenbleiben!!! Im SC sind sie aber leidgeprüft mit den Anschlägen der Scheiben, denn die waren bei allen Vor-New-Lines ein Schwachpunkt. Ich nehme mal stark an, dass die das gleich reparieren werden. Du bekommst dann wahrscheinlich neue (geschraubte, nicht geklemmte) Anschläge und sie werden die Führung nachschauen.
Ruf aber vorsichtshalber vorher im SC an, damit sie Zeit für deine Scheiben einplanen können! Dann sollte das schnell behoben sein!
smarten Gruß,
Stefan (00547)
smarten Gruß,
Stefan (00547)
ICQ #220619760
Hmm, ich habe zwar eigentlich keinen Vor-Newline (mein passion cdi ist erst eine Woche alt), aber ich werde mal schauen, was das SC sagt.
Hallo !
Ich hatte bei meinem CDI (4.2000)
das gleiche Problem.Ruckeln und Schleifen
Ich habe das gleich auf meine Reklamationsliste
gesetzt.
Bei meiner ersten Inspektion wurde das I.O.
gebracht,seitdem klappt das Reibungslos.
Toi Toi :)
Hi Dio, willkommen im Kreise der smartianer. Dein SC bekommt das mit dem Fenster bestimmt hin.
Kleine Anregung: Packe die Postings doch in das passende Forum zum Beispiel "Technik". Dann bleibt das Ganze immer schön übersichtlich.
Keep on smartin'
Dirk
Keep on smartin'
Dirk
So, Problem eigenhändig gelöst. 8-)
Ich habe einfach ein wenig Vaseline in die vordere Führungsnut geschmiert (dort blieb die Scheibe beim Hochfahren ja Hängen), und schon gings wie geschmiert, im wahrsten Sinne des Wortes. Selbst wenn man das Fenster jetzt halb offen händisch nach vorne zieht, richtet es sich bei Betätigung des Fensterhebers wieder gerade.
Ich werde das natürlich trotzdem im SC erwähnen, die sollen das nur wissen. :-D
@Actrosunterlegkeil: Ich wollte das eh eigentlich ins Technik-Forum posten, habs dann aber versehentlich hierher gepostet. Werde nächstes Mal besser aufpassen. 8-)
Hast du jetzt keinen Schmier auf der Scheibe?
Stefan,
der in 13 Jahren Autofahren noch nicht die optimale Methode gefunden hat, Scheiben sauber zu bekommen. :cry:
Nein. Ich hab die Vaseline ja nicht auf die Scheibe, sondern in die vordere Führungsnut geschmiert.
Der Teil der Scheibe, der in die vordere Nut hineinragt, dürfte jetzt wohl verschmiert sein, aber den sieht man ja nicht. :)
Hey ... hatte exakt das gleiche Problem bei meinem nagelneuen Smart.
SC Wiesbaden/Mainz haben das aber sofort und ohne Beanstandungen wieder in Ordnung gebracht!
McDoug
