schnaeutz
Tachohutze abbauen
Gibt es irgendwo eine Anleitung, wie man die Tachohutze demontiert, um etwa an die Beleuchtungsbirnen zu gelangen?
Schnaeutz
Hi !
Du brauchst einen Torx 15 Schrauber. Unterhalb des Lenkrades/Lenksäule siehst du vier Torx-Schrauben (in ziemlich tiefen Versenkungen) die mußt du lösen dann kannste die untere Verkleidung abnehmen (VORSICHT !!!! Airbag-Kabel nicht beschädigen/knicken/abreißen), dann kast du das Tachogehäuse nach oben abnehmen. Hinten drauf siehst du die ganzen Birnchen und den Stecker wo der Drehzahlmesser angeschlossen wird !
Christian Unger
KLE-CU112
Christian Unger
smart pure cdi
Mein Smart
es ist ein Torx 10, die Schaftlänge des Schraubendrehers muss mindestens 70mm (besser: 80) betragen, weil die Schrauben tief versenkt sind!
Den Rest erklärt hoffentlich folgendes Bild:
(Die Mittelkonsolen-Schraube ist natürlich zu ignorieren!)
Grüsse
Klaus
[ Diese Nachricht wurde editiert von Klaus_MUC am 08.08.2001 um 00:30 Uhr ]
"Wenn die Klügeren immer nachgeben, geschieht nur das, was die Dummen wollen."
powered by www.boesewelt.de/smart
@klaus-muc
du hast recht es ist TORX 10 ! Bei mir ist die untere abdeckung runter gekommen (hing nur noch am Airbagkabel) als ich die Tachohutze abgabaut habe. Ich habe total geflucht als ich das gemscht habe !
Ich habe mir extra für den Smart neues TORX Werkzeug gekauft für fast 300 DM (Facom) aber an die Schraube bin ich nur mit dem langen Billig-TORX aus dem Baumarkt gekommen ! :( :(
Christian Unger
KLE-CU112
Christian Unger
smart pure cdi
Mein Smart
    • Ja, ich sehe das Bild.  Eine  rostige Bremstrommel, von welchem Fahrzeug sieht man nicht, könnte ein Smart sein. Ein Radbolzen mit einem 21er Bolzenkopf (Außen-Vielzahn), und daneben eine Art Metallzylinder. Diese Bremstommel hat 3 Löcher für die normalen Radbolzen. In der Mitte sieht man den Achskörper durch die Nabe. Einen Zentralverschluß kann ich hier beim besten Willen nicht erkennen. Hätte mich auch gewundert. Daher ja auch meine Bitte: Klär mich auf. Ich weiß auch längst nicht alles und freue mich immer wieder, wenn ich was dazu lerne, ganz besonders wenn ich mal falsch liege, was jedoch nicht so oft vorkommt, wenn ich etwas fest behaupte.
