amue
brabus heckblende & cs sportauspuff...
...passen die beide zusammen?
modell ist ein 700er benziner.
thanks a lot
Jain, ...der Brabustopf hat seine Endrohre weiter oben als der von CS. Mit anderen Worten ausgedrückt: Die Blende passt an den CS-Topf, hast aber nach oben einen Spalt der sche**e aussieht. ;-)
cu
einzelbild.php?id=420892&quality=80&maxpixel=800&identifier=75b0ee153e
db_image.php?image_id=1750&user_id=559&height=120
na prima, das ist ja genau das was man haben will. :roll:
danke lacky
ich hab CS Puff und CS Heckblende in Carbon. Ist nicht teuer und sieht klasse aus ;-)
Kann ich nur empfehlen
ist nicht teuer, naja, das sieht man aber auch erst so, wenn man in deinem mörderteil mal mitfahren durfte und durch das breite grinsen alles andere vergisst :-D
    • Hi,   Ich habe einen 2008, 451 Smart (amerikanisches Modell) der ein interessantes Phaenomen zeigt dass sich eigentlich jeder Autobesitzer wuenschen wuerde.   Ich erhalte immer eine Fehlermeldung dass mein  Smart nur auf zwei anstatt drei Zylindern laeuft. Wenn ich die Fehlermeldung loesche laueft der Motor wieder rund und auf allen Zylindern mit voller Leistung.   Nach einer gewissen Zeit geht das "check engine light" wieder an und der Motor laueft exakt mit dem angehen des Lichts nur auf zwei Zylindern. Wenn ich den Fehlercode wieder loesche laueft der Motor wieder normal (genau dann wenn ich den Fehlercode loesche).   Es erscheint dass dass Loeschen des Fehlercodes das Problem loest was eigentlich wuenschenswert waere. Man muesste dann nicht mehr reparieren sondern einfach nur Codes loeschen.   Leider muss ich bald zu einer Art TUEV und die lesen meine OBD2 Fehlercodes und sehen dass ich die gerade geloescht habe was dazu fuehrt dass ich keine Plakette bekomme.   Hat jemand eine Idee was dieses Phanomen verursacht und wie man das reparieren kann?   Gruesse
