Pipposdad
Spinline auf der Kugel
Hallo in die Runde,
bin ganz neu in diesen Forum und brauch eure hilfe. Habe schon die SF ausprobiert, hab auch was gefunden über Spinline auf 42 aber so richtig schlau werd ich nicht.
Würde ja gern denn Hr. Christoph_Dietelmeier kontaktieren wie er es gemacht hat, aber ich weis nicht wie.
Mein Smart ist ein pulse von 07/2001 mit 61ps aus 600ccm.
auf denn Spinline sind noch 185/55 würde die aber ersetzen gegen 175/55 195/50.
Gib es Gutachten, ABE´s oder irgendwas schriftliches das mir die Eintragung erleichtert.
:cry:
Ich danke euch schon mal vorab.
mfg
Pipposdad
der auch seine Alus fahren möchte.
Der Herr Dietlmeier is scho da :-D
Also, ich hab die Spinlines beim Tüv eintragen lassen, zusammen mit den 185ern... Das hat in Neumarkt ca. 50 Euro gekostet.
Schriftlich gibt es meines Wissens nach nix, aber die Eintragung ging bei mir wie gesagt problemlos... Wenn du vor der Eintragung die 175er bzw. 195er drauf machst, dürfte das kein Problem sein :)
Allerdings ist meiner von 2004, von daher weiß ich nicht, ob das bei dir genauso easy geht, ich meine mich aber zu erinnern, das der Herr Pfeiffer (das ist der Chef vom Tüv Neumarkt, der mir die Teile eingetragen hat) gesagt hat, er hätte die Teile schon mal eingetragen, allerdings auf nem alten Modell... -ich kann mich aber auch täuschen...
also zusammenfassend: reifen draufmachen, räder an den Smart schrauben, zum Tüv fahren, glücklich sein :-D
viele Grüße
Christoph
PS:
Achja, du brauchst evtl. diese Clips zur Verbreiterung der Kotflügel hinten, damit die Räder abgedekt sind...
da hat christoph schon alles gesagt.
auf den spineline mit den reifen 185-55-15
gibt es keine tüv probleme ob alte oder neuere
kugel.
das umrüsten auf 175-55-15 /195-50-15 muss
eigentlich nicht sein, aber auch diese kombination auf den spineline bringt keine probleme.
diese tüv-abnahmen sind immer einzelabnahmen, und setzen ein verständigen
tüv-prüfer vorraus. (hr. pfeiffer ist so einer, da
braucht es auch keine sonstigen unterlagen zum eintragen).
gruss
dieter
bei den 185ern muss man halt evtl ein wenig aufpassen, dass der Reifen vorne nirgens schleift, weil die Flanke höher ist as bei 175/55ern z.B...
von daher sind die Reifen, die du vorhast, drauf zu machen, noch problemloser :-D als die, die schon drauf sind :)
wir sollten auch noch verraten, dass man bei der Felge sowohl mit 185/55 als auch mit 195/50 in der Regel hinten die Ansteckverbreiterung montieren muss. :o
servus
Murks und Mudel
Üih sorry,
wie ist das denn dahin gekommen. :-?
Habe ich gar nicht registriert.8-)
Asche über mein Haupt.:(
oder wo gibt's die Steine?
servus
Murks und Mudel
:-D Danke für die schnelle Info.
Meint Ihr das Neumarkt in der Oberpfalz, das wäre super ist nämlich nur ca. 100Km entfernt.
Termin ausmachen und hinfahren, darf ich überhaupt soweit fahren mit denn uneingetragenen Alus?
Muss aber leiter noch mintestens eine Woche warten, weil ich war heute im SC denn beim lenken hat es immer so komisch kling gemacht.
Also rauf auf die Bühne und fehler gleich gesehen, es waren beite Federn gebrochen.
Habe nächste Woche einen Termin zum kostenlosen tausch, oder soll ich gleich ein paar Sportfedern einsetzen lassen, wenn ja welche.
@ Christoph
wie ist denn das Verhältnis Räder zu Kotflügel bei denn 185/55 mit Orginal Federn?
wenn du die Nummer noch hast, vom Tüv in Neumarkt, könntest du die mir mal bitte zukommen lassen?
Danke für die Hilfe und wenn der Kleine dann fertig ist kommt auch ein Bild ins Forum.
mfg
Pipposdad
hi!
aaaalso:
hinten hast du in alle Richtungen ewig viel platz :) da gibts keine Probleme. Vorne ist nach hinten und oben auch genügend Luft (nach oben 2-3cm schätz ich) aber nach vorne langst mit den 185/55ern nicht mehr... da muss man das Panel ausstellen, dann gehts aber. Deswegen meinte ich ja, wenn du eh vorhast, andere Reifen drauf zu machen, würd ich persönlich das gleich machen und die Räder dann erst montieren, weil du dann nix mehr ausstellen musst...
Die Nummer vom Tüv in Neumarkt müsste eigentlich auch im Net zu finden sein... moment :-D
laut google:
Dr.-Krauß-Str. 1
92318 Neumarkt
09181/33854
Einfach nach Herrn Pfeiffer fragen, der hat selbst nen getunten Smart (im übrigen ein cooles Teil :-D )
wegen dem fahren ohne Eintragung:
Ich würds halt nicht übertreiben mit den Kilometern, wegen der Versicherung... auf der anderen Seite gibt es Leute, die pimpen ihre Kisten bis zum geht nicht mehr und fahren ohne Eintragung rum... (was ich für fahrlässig halte, aber das is offtopic)
Wenn du ne Bestätigung vom Tüv oder sowas ausruckst und mitnimmst, denke ich, würde aber auch in Polizist nix sagen 8-)
Hoffe geholfen zu haben :-D
diddl
Danke Christoph für deine hilfe, melde mich wieder wie es gelaufen ist.
mfg
pipposdad
und der Pfeifer ist eh ned immer da also vorher beim TÜV Anrufen und Termin ausmachen.
gruß Utzle :D:D
gruß Utzle :-D:-D
ich möchte auch die Spinline mit den 185ern montieren. Die Räder habe ich schon.
Nachdem ich schon ein wenig gelesen habe, habe ich noch ein paar dumme Newbee Fragen:
Wie stellt man die Panels aus ?
Was sind das für Ansteckverbreiterungen ? Kann mir evtl. auch jemand was Schriftliches mailen oder faxen, damit ich es mit der Eintragung hier in Steinfurt (NRW) etwas leichter habe ?
Bei einem Freund haben die Prüfer hier die Kugel bis aufs Letzte gequält, als er seine 195er eintragen ließ. Es mussten bei der Eintragung Prüfgewichte (hat der Prüfer wirklich gesagt) in die Kugel. Die Prüfgewichte waren insgesamt 4 TÜV Angestellte. :-x
Und das möchte ich meiner Kugel nach Möglichkeit ersparen.
Achja, bei meiner Kugel handelt es sich um einen CDI Baujahr 2003
Ich danke Euch schon vielmals !!!
Bis denne,
Lars
Smart Fortwo CDI, oder wer fährt sonst noch 500km mit 20,-€ für Diesel.
hi
bei den 185 wird es vorne richtig eng besonders wenn du deine kugel tiefer hast
habe m oment leider kein anders bild da
[ Diese Nachricht wurde editiert von ud-10 am 23.07.2007 um 10:51 Uhr ]
habe gerade mal testweise die vorderen Räder montiert. Ich komme nicht aus unserer Einfahrt raus ohne das es vorne schleift.
Gebt mir bitte eine Anleitung, was ich vorne an den Panels ausstellen oder ausschneiden muss.
Bevor ich mir neue 175er und 195er Reifen hole, möchte ich es wenigstens ausprobieren, da die 185er Reifen noch super sind.
Vielen Dank und bis denne,
Lars
der Frontspoiler ist unten mit zwei Clips eingehängt, oben hinterm "Kühlergrill"
Unten musst du die Clips lösen und das Panel ein wenig vorziehen, dann mit Schrauben o.ä das Panel wieder fixieren, oben musst du zwischen Panelhalterung und Panel einen Abstandshalter einbauen...
Schau einfach mal im Board nach "Panel ausstellen" oder so... findst sicher was
Wobei ich sagen muss, ich würd, wenn du die möglichkeit hast, fast auf 175er oder 195er mit wenig querschnitt gehen, weil die 185er vorne schon knapp sind... vom Komfort und von der Bodenhaftung her sind die aber dennoch super, find ich :-D
Christoph
Hallo Christoph_Dietlmeier
vielen Dank für die kleine Anleitung. Es hat perfekt hingehauen. Ich habe mir 2 kleine Alu Bleche gemacht und die unten als Abstandhalter zwischen die beiden Teile geschraubt. Oben ein paar große Unterlegscheiben dazwischen und es hat nichts mehr geschliffen.
Und das Beste an den Rädern ist, dass die kleine Kugel jetzt eine super Straßenlage hat.
Heute war es bei uns ziemlich windig und das hat es mich auf der Bundesstraße mächtig hin und her geschaukelt. :o
Aber das ist jetzt vorbei. :)
Das Ganze bei Zeiten noch tüven lassen und alles ist gut.
Bis denne,
Lars
jop... super :-D
mein Problem is das:
Links passt wirklich super, noch nie ein Problem, aber rechts ned... :roll: ich kapier des nimmer... habs scho alles versucht, aber ich glaub mei Auto s schief :-P
@ Christoph
Das ist ja interessant...
Bei meiner Kugel steht das Rad hinten links weiter raus als rechts. Vorne ist alles top.
Was hast Du noch bezüglich der Radabdeckung gemacht ?
Und kannst Du mir evtl. noch was faxen oder mailen, aus dem hervor geht, dass Du die Räder eingetragen hast ?
Dann habe ich es evtl. ein wenig einfacher bei unseren lieben und freundlichen TÜV Prüfern. ;-)
Und noch was anderes, mein Lenkrad steht von Anfang an etwas schräg. Kann man es ohne großen Aufwand abbauen und wieder richtig anbauen ?
Ich habe da mit dem Airbag Bedenken. :(
Danke und bis denne,
Lars
Ja, Lenkrad kann man abbauen, mann muss nur das richtige Werkzeug haben. Wenn du es nur abnimmst, brauchst du eigentlich keine Sorgen haben, weil du den Airbag angeschlossen lässt. Ich würde aber trotzdem die Batterie abklemmen, dann passiert nicht.
brum brum brum brum brum Hallo BERLINER!
db_image.php?image_id=1022&user_id=269&width=160
SUPER!
Nochmal hallo die Spinline Fahrer mit den 185/55ern.
Was habt Ihr bezüglich der überstehenden Reifen hinten an der Kugel gemacht ?
Muss ich mir noch eine Verbreiterung montieren oder geht es auch einfacher ?
Ohne sieht das nämlich richtig scharf aus. (Ist zumindest meine Meinung. :-D )
Mit wieviel Reifendruck fahrt die Reifen auf der Kugel ?
Kann mir evtl. jemand was faxen oder mailen, damit ich es bei der TÜV Eintragung leichter habe ?
Ich bedanke mich schonmal bei Euch !
Bis denne,
Lars
hallo,
noch mal eine frage zum thema spinline. kennt jemand noch eine tüv in der gegend um 87xx, der die 185er oder wenigstens die 175/195er kombi einträgt, ohne dieses ganze drumherum?
ich könnte auch nur vorn die 175er umziehen.
nach neumarkt wären es von kempten 300km... nicht gerade prickelnd...
ich war beim hiesigen tüv und der fred da war die vollkommenen karikatur... da brauche ich nicht wieder hin.
ich muss eh mein faltdach und die ahk eintragen lassen.
gruß
thorsten
Gruß aus Schwaben
Thorsten
Hallo Thoritz,
rufe doch einfach beim TÜV-Neumarkts an und frage nach Herrn Pfeiffer, die Nummer hat ja Christoph Dietlmeier weiter oben gepostet. Als ich meine Spikeline eingetragen habe, hat mir Herr Pfeifer auch Unterlagen zur Verfügung gestellt, die bei meinem lokalen TÜV die Arbeit ungemein erleichtert haben.
smarte Grüße
Detlef
fortwo CDI Cabrio pulse EZL 07/2004 bei mir seit 09/2005
streamgreen Bereifung vorne 195/40 R 16, hinten 215/35 R 16 jeweils mit Dunlop SP 9000
smarte Grüße
Detlef
wäre auch daran interessiert, da ich auf die spinline 175/195 fahre. Heute kommen dann noch die Kotflügelverbreiterung drauf und dann wollte ich die Felgen eintragen lassen.
Stefanie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
    • Moin, sehr geehrte/r 12557, sehr geehrte Forengemeinde !   @12557   Auf die Bemerkung:   Bitte nicht mißzuverstehen:   Die "Basis" ist und bleibt ein 20 Jahre alter (Gebraucht-) Wagen, der auf die 200 000 km zugeht.....   Das "übliche" Spiel zwischen Angebot und Nachfrage.....   Wenn er denn unbedingt weg muß: Entweder (wie von anderen beschrieben) rückrüsten und Teile einzeln, oder seeehr attraktiver "Letzter Preis" (zu dem Preis derzeit wohl keine Nachfrage.....).   "Marktübliche" Preise werden unter anderem auch über Aktionen versucht zu erzielen, wobei längst nicht jedes "Mindestgebot" auch einen "Mindest-Bieter" findet.....   Und ab 1 Euro auf den "üblichen" Plattformen wohl eher nicht (wobei ich mich manchmal erstaunt wundere, in welche Höhen die Gebote gehen / kann man derzeit bei "ollen" Kleinkrafträdern (50 Kubik, Zündschlapp, Kreischler, Somsin,  u.a.m.) beobachten: Die erzielen manchmal höhere Preise als großvolumige Big-Bikes.....).   Und mein Tipp: Eher nicht veräußern. "Reifen lassen" zum H-Kennzeichen-Alter (derzeit 30 Jahre und älter, Zustand "3" oder besser, gute Verbrenner könnten in Zukunft noch mal richtig nachgefragt werden). "Moderat" Nutzen um Standschäden zu vermeiden.   mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
