leprechaun
Spikeline Frage fortwo
Hallo freunde,
mal ne kleine frage
braucht man beim umbau auf spikeline felgen irgendein zubehöhr (zb. neue schrauben oder spurplatten),und haben die nabenkappen die selbe größe??
Danke
Hallo leprechaun,
Schrauben und Nabenkappen passen. Spurplatten braucht man auch nicht.
Ist die Felgen- und Reifengröße schon in den Papieren eingetragen?
Wenn ich das richtig weiss, werden Coupes ab Werk mit den Anclipverbreiterungen ausgeliefert. Die müssen unter wiedrigen Umständen nachgerüstet werden. Am Cabrio geht es ohne.
servus
Murks und Mudel
    • Boa Ölabsaugen die 1000ste...   Paar schnelle Argumente: Das Blech (jedenfalls die Original sind wirklich dickwandig sicher > 2mm) durchrosten dauert da. Natürlich wird es das auch geben, dass die nie durchrosten behaupte ich nicht! Ich hatte mir vor 10 Jahren eine neue bei Smart gekauft um dann bei Demontage der alten festzustellen, dass der Wechsel unnötig war. Entrosten und neu lackiern hätte es auch getan. Weil sie eben nach einem Absaugvorgang demontiert habe kann ich aus Erfahrung (!) sagen, dass der Rest Öl dadrin mit nem Lappen auszuwischen war. Wäre eine Ablasschraube drin, die innen höher reinsteht (weil das Gewinde ja tragen muss) so wäre mehr Restöl drin als beim absaugen, so wird ein Schuh draus. Das funktioniert. Auch wenn viele was anderes behaupten sind die Motorenentwickler bei Daimler keine Idioten.   Auch finden sich hier zig Posts von Leuten die die Wanne ausgewechselt haben und dann mit diesen Dünnblech Chinawannen mit Gummidichtung das ding nicht mehr dicht bekommen haben.   Jeder wie er meint es besser zu wissen...oder anders machen will aus Überzeugung oder was auch immer.
