smartyn
Ölabscheider?
Hallöle,
habe jetzt schon viel über den Abscheider gelesen und habe jetzt aber immer noch Fragen.
Wo soll der denn nun angeschlossen werden, an der Vollastentlüftung oder aber an der Teillastentlüftung.
Der eine sagt beides soll dran, der andere sagt nur die Teillast, der nächste nur die Vollastentlüftung!?!?!?!
Wäre mir sehr geholfen, wenn ich darauf eine Antwort bekommen würde, ich habe mir in der Arbeit so ne Art Tank aus Alu geschweißt mit drei Anschlüssen dran und würde den gerne einbauen, aber in welche Leitung?
Was ist denn wenn ich die Teillastentlüftung da anschließe und das Ventil ist defekt, dann pustet da doch immer noch eventuell Überdruck in den Schlauch, es handelt sich ja um ein geschlossenes System, oder sehe ich das falsch??
Danke schonmal.
MfG Jens
Also an welche,
drücke ich es mal einfach aus.
auf dem ansaugrohr zum turbo, etwa 10 cm vor dem turbo sind 3 anschlüße.
einer zur fahrzeugfrint hin, also von hinten nicht zu sehen, der NICHT.
dann von hinten gesehen oben drauf, 2 anschlüße, ein dicker, etwa 1 cm durchmesser, links, und einer direckt daneben, durchmesser etwa 5mm rechts.
der dicke, also der links ist der entscheidende.
selbst wenn die besagte entlüftung nicht mehr funtzt, wird das öl über den dicken schlauch richtung turbo gedrückt.
schneller beweiß, schau dir die stelle wo die schläuche auf das ansaugrohr kommen mal bei älteren smarts an, zu sehen ist da schon das zu 99,9% immer der dicke der beiden schläuche öl hat, also feucht ist.
bei mir habe ich auch NUR den dicken über den abscheider laufen, und das ansaugrohr ist absolut trocken und das so, das man nichtmal wenn man dort mit dem finger durch geht, nichtmal nen schmierfilm am finger hat!!
online.gif?icq=191048097&img=8
ICQ: 191-048-097
online.gif?icq=191048097&img=8"
@bernddasbrot: womit begründet er, dass das nur bei getunten smarts von nutzen ist?sowohl kondenswasser als auch ölreste haben im motor nix zu suchen, genausowenig bei getunten (wo sicher mehr anfällt) als auch wie bei ungetunten (meiner).
und meiner pisst auch literweise diese brühe da raus.
ich habe gemerkt: wenn man gemäßigt fährt, verbraucht er wesentlich weniger öl, als wenn man drauftritt. ölstand muss immer korrekt und gleich sein, damit 1. nicht zuviel drin ist und man 2. besser sieht, ob er was verbraucht.
die 2 schläuche, die bubi meint, sind (zumindest beim oldliner, hier bilder von meinem einbau) diese:
vor dem einbau, die alten schläuche (man beachte bitte, dass die stelle wo die beiden schläuche auf den dicken schlauch treffen auch ohne abscheider noch furztrocken war, alles nur staubdreck.man sieht also an der stelle nicht immer, ob öl fließt, meistens nur an der direkten stelle am turbo..)
nach dem einbau mit den variierten schläuchen.
der linke der beiden auf den querschlauch treffende schlauch wird abgemacht, verlängert, in den ölabscheider geleitet. aus dem ölabscheider kommt ein neuer schlauch, der dann unten auf den frei gewordenen anschlussgesteckt wird. das wars eigentlich schon, sofern man die teillastentlüftung nicht auch anschließen will. (hoffe ich hab nix verdreht).
es muss nichtmal sichtbar ölig sein, auch wenns wie bei mir aussen noch trocken ist saß der besagte dicke linke schlauch total voller öl.
man siehts ein bischen.
da meiner auch alle paar tausend km mindestens nen halben liter brühe ablässt, lohnt es sich sehr wohl für einen oldliner bzw. ungetunten.
meiner verbrauchte übrigens 1 liter öl auf insgesamt 134.000 km, was äußerst wenig ist. und trotzdem scheidet er soviel aus.
das ding kann also keineswegs schaden!!!
Smart. Aus Freude am Lächeln.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Waldschrat am 10.04.2007 um 15:57 Uhr ]
NEVER FORGET
So wie ich es verstanden habe, ist bei den getunten der Ladedruck höher, was den Effekt verstärkt. Ich soll den Ölstand niedrig halten (was ich auch tue), das würde als "Überlebensmaßnahme" reichen. Ich fahre auch immer äußerst piano und überhaupt keine Kurzstrecken mit kaltem Motor (Kondenswasser). Trotzdem hätte ich gerne einen Abscheider, habe aber leider keine Möglichkeiten (und bin auch ehrlich [leider] nicht so der Schrauber ;-) ) selbst einen herzustellen. Und der für den 600er passt nicht in den 700er :( ... viele Grüße ins benachbarte Lipperland, Schrati :-D :-D
Smiley
Ich habe den vom Udo_B heute eingebaut.......ging echt problemlos.
Ist für 600 UND 700'er passend !!!!!
Mit super Anleitung und allem, was man zum Einbau braucht.
Prädikat:
SEHR EMPFEHLENSWERT !!!!!!!!!!
auch für 700er passend? dann nimm doch den, bernddasbrot. einbau wird sicher ähnlich dem 600er sein.
einbau ist total einfach, idiotensicher sozusagen.
von mir auch ein "äußerst empfehlenswert", einfach super. alles dabei, bis auf die letzte schraube.
NEVER FORGET
schreib ihm eine pn, er ist hier mitglied im Forum. Heißt auch Udo_B, weiß nur nicht ob udo groß oder klein geschrieben wird.
NEVER FORGET
Erstmal danke für die Bilder, sehr aufschlussreich, aber eine Frage habe ich noch!
Welchen Schlauchdurchmesser brauche ich, um das alles anständig anzuschliessen?
Ich habe an meinem Selbstbau DN 13 Schlauchnippel dran. Bin momentan am überlegen, ob ich das Ganze nochmal in DN 10 baue. Welche Maße hat den der Abscheider von Udo B. ungefähr?
Danke schonmal!
MfG Jens
Udo_B baut inzwischen einen neuen Ölabscheider, da der für die 600ccm nicht an den 700er passt. Dieser neue Abscheider passt an beiden Maschinen.
Ich hatte die Ehre, beim Udo zum "Maßnehmen" vorzufahren. 4 Wochen später war das erste Teil fertig und wurde dann auch gleich von Udo bei mir eingebaut.
Dabei sind massenhaft Bilder gemacht worden, die Udo für die Einbauanleitung verwenden wollte. Ich weiß nicht wie weit er damit inzwischen gekommen ist. Im Endstadium sollte der Abscheider so um die 90€ kosten und eine Einbauanleitung beinhalten.
Hoffe, einige Fragen beantwortet zu haben.
Thomas
Edit: Uff, steht ja schon alles in dem anderen Thread. Wer lesen kann ist klar.......
[ Diese Nachricht wurde editiert von ServoWaiting am 12.04.2007 um 17:19 Uhr ]
So, ich habe meinen Abscheider jetzt auch eingebaut. Hatte leider keinen Platz rechts neben dem Ölpeilstab und habe das Teil unter die Strebe gesetzt, wo die beiden hinteren Stabis drangehen. Ganz links Richtung Hinterrad. Ich hoffe da kann nichts passieren. Hat jemand mit diesem Einbauort Erfahrungen?
Wie oft muß ich die Brühe ablassen?
MfG
Jens
kommt auf die fahrweise an, wenn du viel herumbretterst würd ich alle 200-300 km schaun. ich schau ca.alle 2 tankfüllungen (also an die 800-900 km) und es reicht. kommt dann ca. 200-300 ml bei mir raus.
NEVER FORGET
Alle 800-900 km bis zu 200-300 ml Ölsabber? :o
Das ist aber ´ne mächtige Inkortinez. :lol:
Selbst wenn der Wagen viel im Regen gefahren wird, ist das ganz schön heftig. Riecht die Flüssigkeit denn dann nach Benzin?
Gruß, Rolf
wie Entsorgt ihr das "zeug" eigentlich ?
Ich hab mir jetzt auch einen gebaut.
Werde jetzt mal beobachten wieviel da
anfällt, und dann evt. einen von Udo_B anschaffen.
Hier die Bilder:
(Zeitaufwand eine etwa Stunde)
Bin mal gespannt, wieviel da bei meinem
Langstrecken-Smart kommt... 8-)
Gibt's schon Bilder von Udo's neuem Ölabscheider für die 700er?
Spritmonitor.deSuper, nicht Diesel :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von LI am 20.04.2007 um 19:41 Uhr ]
So,
Ich hab Udo angeschrieben zwecks Bestellung, bevor der Abscheider und neue Kerzen nicht eingebaut sind, werde ich den Motor nicht mehr Starten. Habe heute in 3 Stunden mühevoller arbeit alles zwischen Luftfilter bis einschließlich Drosselklappe vom Öl / Ölschmodder befreit. Am liebsten hätte ich noch den Ansaugtrackt oben auf dem Motor zerlegt, nur da möcht ich nicht wirklich einfach mal so drann.
Gruß MB
hallo mb,
ich wünsche dir das sich die arbeit gelohnt hat! ;-)
das mit dem abscheider von udo ist natürlich erst mal die beste vorsorge. halte uns bitte auf dem aktuellen stand
lg
steffi & holger
Ja das ding ist in Ordnung und erst 1800km jung :-?
    • Das mußte einfach jetzt raus, als Antwort auf deine auch hier immer wieder unzutreffenden Vorhaltungen von angeblicher Berstungsresistenz meinerseits. Wie Du siehst, hatte ich mich u.a. von Dir beraten lassen zu den Parktipps mit R.  Ich sag ja nicht, daß du persönlich was dafür kannst und sicher wolltest Du mit deinem Tipp nichts schlechtes. Ich wollte nur darlegen, daß ich eben NICHT beratungsresistent bin, wie Du immer und bei jeder Gelegenheit, unzutreffend behauptest und daß ich selbst was die Smarttechnik angeht, eben keine Koryphee bin, habe ich auch in diesem Thread offen und ohne Scham, zugegeben. Man sollte halt einfach hinsichtlich des Tipps, mit eingelegtem R zu parken, diese Aussage, was Winter und vor allem sehr tiefe Frost- Temperaturen angeht, zukünftig einschränken.
