ray0r
vorne schleifts!! bodypanel ausstellen??
hi, heute wurden meine felgen mit vorne 175/55 R15 und hinten 195/50 R15 drauf gemacht und auch eingetragen..
jedoch schleift es vorne links und rechts beim einlenken :( ich dachte das passiert nur bei 195/50..
naja ich habe schon die suche benutzt.. da wurde vom bodypanel nach vorne ziehen gesprochen.. das geht ja aber nur beim oldliner.. das facelift modell hat ja nicht mehr diese rasten..
was kann ich jetzt tuhen.. möchte morgen auch mal im smart-center vorbeischaun.. ich weiß aber nicht ob die mir dabei helfen können :( der prüfer meinte ich soll nen bischen wegschneiden.. jetzt will ich mir aber nicht meinen brabus-spoiler kaputt schneiden..
bitte helft mir!!
danke schonma
gruß ray
edit: unten ist der spoiler ja eingeclipst.. die clipse habe ich erstmal gelöst damit es nicht mehr ganz so doll schleift.. aber schleifen tut es immer noch :(
[ Diese Nachricht wurde editiert von ray0r am 29.03.2007 um 18:35 Uhr ]
Hi Ray also beim Brabus Spoiler gibts 2 verschieden lange Halter für den Unterboden und den Schaumstoffkeil für die Crashbox. wenn das alles nix hilft dann stimmt was ned.
gruß Utzle :D:D
gruß Utzle :-D:-D
ah sehr gut :-D die beiden möglichkeiten werde ich gleich morgen mal im SC ansprechen.. hoffentlich kostet das nicht wieder soviel wie das ganze auto.. blos weil brabus irgendwo draufsteht :-P
danke dir :)
wenn du unten das frontpanel ausrastest, solltest du zwei blechmuttern verwenden, um es zu fixieren, sonst schnappt es irgendwann zurück (das wurde bei mir sogar vom tüv so akzeptiert).
zweitens musst du das frontpanel komplett abbauen. dann nimmst du zwei megamuttern, die grössten die du bekommen kannst, und tust die unter die beiden vordersten aufnahmen des frontpanels. die muttern sollten so nen cm dick sein. der zentimeter müsste reichen.
und zu guter letzt: nach der montage meiner sommeräder schliffen diese, was sie letztes jahr nicht gemacht hatten, ich hab dann gesehen, dass eine der plastiknasen des frontpanels nicht eingerastet war, daher stand es schief und schliff. wieder eingerastet und alles war gut.
Bitte?Bei 195 Schleift es vorne?Ich bekomme morgen meine 195 drauf,,,macht mir keine angst!
Allerdings 195/45 bei 15 zoll
[ Diese Nachricht wurde editiert von SmartfanAC am 29.03.2007 um 23:50 Uhr ]
Liebe Grüße vom Smartfan
online.gif?icq=413123949&img=8
ICQ: 413-123-949
also normalerweise hast du das problem nur bei 195/50, und da auch nur manchmal. mein erster smart musste umfassend ausgestellt werden, mein zweiter gar nicht. die toleranzen bedingt durch die lappigen panels sind gewaltig. bei 195/45 solltest du normalerweise nicht den hauch eines problems haben
@SmartfanAC
du hast doch schon von sovielen Mitgliedern gesagt bekommen dass du bei deiner Reifenkombination keine Probleme bekommen wirst. Es wird definitiv nichts vorne schleifen.
Allerdings wenn du einen Prüfer bekommst, der diese Felgen nicht eintragen will, dann findet der immer etwas.
Ich könnte dir allenfalls mal meine Tüv-Bestätigung zuschicken. Schreib mir mal eine Email falls du sie willst.
Stefanie
Mein Smartie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
hi, danke für die antworten.. ich hab die felgen heute wieder durch die alten trennscheiben ersetzt.. ich habe mir im SC mal einen smart angeschaut der rundum 185er hatte.. da musste das auch ausgestellt werden.. das gefällt mir ganz und ganed..
naja wer weiß warum die 175 bei mir schleifen.. vielleicht irgendwas verzogen..
trotzdem danke.. werde die felgen jetzt komplett bereift und gewuchtet verkaufen..
gruß ray0r
SO also bei mir sind die Atu teile drauf...schleift nix,sieht aus wie ein Geländewagen!Werde ihn noch was tiefer machen!
Habe nur angst wegen den hinteren Kotflügel,Kann sein das ich für den tüv die Klipse brauch,da der reifen schon fast rausguckt!
Vielen Dank Bluestar
ICQ: 413-123-949
bitteschön, meine habe ich ohne Clipse eingetragen bekommen.
Stefanie
ja meine waren auch ohne clipse.. der tüvmann hat zwar gesagt is ganz schön knapp und clipse wären besser.. aber so gings auch..
Habe eben mal lenker eingeschlagen,und vorne geschaut...das ist ne knappe sache zum "Spoiler" vorne...mein kleiner finger passt nimmer dazwischen!
Nun frag ich mich wenn er 35-40 mm tiefer liegt!Was ist dann??
ICQ: 413-123-949
dein finger muss da auch NICHT dazwischen passen, manno mann, wie stellt ihr euch denn alle plötzlich an. es fahren doch nun wirklich genug mit breiten reifen UND tüv hier rum. da braucht es weder verbreiterungen noch sonst was. und wie 185 schleifen sollen, ist mir auch nicht ganz klar, da würde ich mir eher gedanken um ein neues panel machen, als schöne breite schlappen gleich wieder zu verkaufen
WEnn ich jetzt noch den Fahrtwind auf der Autobah dazurechne.wäre das knapp!
Aber da will ich auch nicht den Lenker so einschlagen:)
ICQ: 413-123-949
    • Vielleicht wegen der ca. 2cm geringeren Bodenfreiheit durch die andere Form der Wanne und die Schraube selber.    Ich ersetze die mitgelieferten Schrauben durch Inbus, die sind flacher, klebe sie mit Dichtmasse ein und sauge weiterhin ab.    Auch das, die originale Wanne ist unten flach und man kann den ausgebauten Motor drauf stellen. Die neuen Wannen mit Schraube sind nicht mehr flach.    Im Aftermarket gibt es definitiv keine mehr. Sind die originalen eigentlich noch lieferbar? Ich weiß es gerade nicht.
