CPR2000
Leuchtweitenregulierung manuell einstellen?
leider hat sich meine LWR vor ein paar Wochen aufgehängt, jetzt bin ich es langsam leid, Ebay nach neuen Scheinwerfern oder Stellmotoren zu durchforsten und will die Scheinwerfer manuell einstellen, so dass Sie nicht mehr blenden.
Kann mir jemand sagen wie ich die LWR manuell einstelle?
Danke
Mit besten Gruß
CPR2000
p.S.: Es handelt sich um einen 2003er 42
[ Diese Nachricht wurde editiert von CPR2000 am 29.03.2007 um 19:37 Uhr ]
Smarte Grüße Carsten
15.gifspritmonitor.de14.gif mit dem guten 95er billigsuper________________________ignorelevel3.gifNightruner, MK-Smart ignorelevel3.gif
durch die Wartungsöffnung siehst du oben auf dem Schweinwerfergehäuse 2 Sechskantlöcher im Kunststoff, daran verstellst du einmal Höhe und einmal L/R, die Scheinwerfer müssen auf 1,2% eingestellt werden. Also in ein Meter entfernung muß das Licht 1,2cm nach unten geneigt sein.
Trotzdem mußt du die LWR reparieren, die ist vorgeschrieben :cry:
Am 29.03.2007 um 19:45 Uhr hat MBNalbach geschrieben:
Jup, vielen dank dafür :) die wird auch repariert, kann halt nur nen bissel dauern, bis dahin soll sich keiner belästigt fühlen...
