Albi
Raum AB
Hallo wo seit ihr,oder gibt es keine Smartis aus Aschaffenburg?
Hi Albi!
Na, hast du deine Kugel ?
Wird auch endlich Zeit!
Was die A´burger Smartfahrer angeht, sehe ich jeden Tag so 4 - 5 rumfahren. ABER:
Die meisten die ich sehe sind wahrscheinlich Smartfahrer die das Auto halt aus wirtschaftlichen Gründen und nicht aus Überzeugung fahren. Wenn man die grüßt, schauen die dich nur komisch an, ab und zu kommt mal ein lächeln zurück. Das wars dann auch schon. :-?
Begegnet man mal einem Fahrer aus DA, HU, F, ist das schon etwas anders! Selbst auf der Autobahn wird dann wild gewunken. Ich würde mir auch wünschen, daß es in unserer Stadt mehr Smarties geben würde, die man mit der Zeit ja irgendwann alle kennt.
Irgendwann vielleicht.
Gruß aus Aschaffenburg
Smart X (der trotzdem jedem Smartfahrer grüßt) ;-)
Hallo Smart X
Habe meine Kugel immer noch nicht,soll aber am Dienstag kommen,feste Zusage vom SC, bin nämlich ein bischen sauer geworden,weil die mich von einem Tag auf den anderen Vertröstet haben ,und das schon seit drei Wochen.
Echt schade mit den Smartis in AB.
Vieleicht ergibt sich doch noch was,warten wirs ab?
Gute Fahrt Albi
    • Mal noch ein kleiner Tipp: Auch bei funktionierendem Anlasser kannst Du an den Steckern der Relaisbox schon mal messen, was dort beim Motorstart für Spannungspegel anliegen, um dann später im Fehlerfall sagen zu können, ob dort alles normal ist oder nicht. Das wäre zumindest meine Vorgehensweise! 😉 Ich meine damit speziell die Anschlüsse am Stecker H-LS II Pin 5, das ist ja das Signal, das vom Motorsteuergerät kommt und das Anlasserrelais T in der Relaisbox anziehen lässt und am Stecker M-LS Pin 5, das ist die durch das Anlasserrelais geschaltete Leitung, die dann zum Magnetschalter des Anlassers weiter führt. Die Steckerbelegungen sind ja auf der Seite zu der Relaisbox ersichtlich, den ich oben verlinkt habe.   Auf dem Stecker H-LS II Pin 5 müssten bei eingeschalteter Zündung ca. 12 Volt liegen. Wenn der Zündschlüssel auf die Stellung 2 gebracht wird, müsste diese Spannung auf ca. 0,7 Volt runter gehen, was dafür sorgt, daß das Relais T anzieht, weil es mit dem anderen Anschluss seiner Wicklung auf 12 Volt liegt. Wenn der Motor läuft, was vom Motorsteuergerät registriert wird, dann steigt die Spannung auf 12 Volt an und das Relais fällt ab, auch wenn man den Schlüssel auf der Startstellung 2 belässt, das Anlasserrelais steht ja unter Überwachung des Motorsteuergeräts und wenn der Motor angesprungen ist, wäre es ja widersinnig, den Anlasser weiter anzusteuern. Wenn die Spannung dort auch bei der Schlüsselstellung 2 auf 12 Volt bleibt, dann wird das Relais T vom Motorsteuergerät nicht angesteuert.   Auf dem Stecker M-LS Pin 5 sind im Ruhezustand bei eingeschalteter Zündung 0 Volt zu messen. Wenn beim Starten das Relais T anzieht, werden hier die 12 Volt aufgeschaltet, die dann weiter zum Magnetschalter geführt werden und diesen zum Anziehen bringen. Wenn hier trotz 12 Volt beim Startvorgang bzw. angezogenem Relais T der Anlasser nicht los rappelt, dann ist entweder der Kabelschuh marode oder der Anlasser defekt.
