Maverick
der kleine macht nur probleme!!!
hi zusammen
also ich habe letzte woche die batterie gewechselt doch der sprang natürlich nicht an hab mich startkabel versuchet usw. da dachte ich mir ok dann rufe ich halt mal die gelben engel der typ kam brachte den wagen in einer werkstatt und es war die lichtmaschine kapput
heute ist der fertig geworden und wärend der fahrt ging die lenkung sehr schwer also die hackte richtig da es meine erste fahrt war dachte ich mir nix weiter bei aber meine mutter sagte das der servo hat sie ist dann auch mal gefahren und war dann nicht sehr begeistert
also was kann das sein ???
wie wäre es mit SC und Fehlerdiagnosegerät?
Sicherungen alle überprüft?
Stefanie
Mein Smartie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
ne sicherungen habe ich noch nicht überprüft kann ich ehrlich gesagt auch net
eine freie Werkstatt kann dir, wenn sie kein Diagnosegerät für Smart hat da kaum weiterhelfen.
was ist daran so schwer Sicherungen zu überprüfen? Sicherungen rausziehen, geht der Draht im Sichtfenster noch durch, wenn nicht ist die Sicherung kaputt und es muss diesselbe Sicherungsstärke wieder ersetzt werden.
Stefanie
sicherungen sind alle in ordnung und dei freie werkstatt hat son dingen ^^
    • Hi @Ahnungslos und Mitglieder,   habe was neues zu berichten.   Der rechte Scheinwerfer verstellt sich nun und ist deutlich hörbar, der linke ist noch immer zur Bewegung nicht zu überzeugen.   Nun ist es aber so, dass wenn ich von stufe 0 auf 1 schalte, der stellmotor rechts dreht bis er nicht mehr kann und der scheinwerfer 1m vor das Auto strahlt 😆   Wie ist das technisch zu erklären?  Was und wie steuert die Stellung (Zielposition) der (servo?) motoren im Scheinwerfer bei stellung 0 1 und 2?   Was könnte defekt sein wenn dieser bei 1 bis in endlagen fährt und noch weiter und nicht stoppt?   Gruß
