Gommel
Frage wegen kabelverlegung
Hallo zusammen
Hab mal wider ne Frage, bzw brauchne nen Tipp
Hab vor nem halben Jahr mein neues Alpine 9812 bekommen und vor nem Monat ne neu Batterie weil meine alte abgstorben ist.
Ich hab jetz ein pfeifen, das mit höheren Drehzahlen auch höher wird, relativ laut.
Kann mir da einer nen Tipp geben, woher das kommen könnte???
meine kompononten sind Alpine Radio, audio sytem Verstärker
Ein paar Frage mal vorweg, da das Lichtmaschinenpfeifen mehrerer Ursachen haben könnte, welches ein Magnetfeld in irgend einer der verlegte Leitung erzeugt.
Wie hast du die Kabel verlegt? Strom und Chinch sollten möglichst weit auseinandergehen und wenn sie sich mal treffen sollten, dann nur über Kreuz. Stromkabel in der Mitte, Chinch und LS-Kabel an der Tür verlegen.
Wo hast du die Frequenzweichen platziert? Diese sollten weit von der Batterie entfernt sein.
Wo und wie hast du das Massekabel von der Endstufe befestigt? Am besten direkt an die Batterie.
Entgegen der weit verbreiteten Meinung hat die Remote-Leitung zwischen den beiden Chinchkabel nichts damit zu tun. Diese ist nur eine Steuerleitung, durch die zu wenig Strom fließt, um daraus eine störendes Magnetfeld zu erzeugen.
What can you do?
Ziehe mal das Chinchkabel ab. Geräusch noch da = Einstreuung in die Weichen oder Masse Problem. Gehe eins nach dem anderen durch und ziehe bei Bedarf auch einmal ein direktes Kabel zum Batterie Masse ;-)
Nur das Drehmoment zählt!
SMARTom
image_112609_1.png ICQ: 267104474 online.gif?icq=267104474&img=21
Vielen Dank erst mal für die Antwort
Also Masse ist an der Batterie und Frequenzweichen sind hinter dem Rückstiz.
nur die Chinch Kabel treffen sich halt am Verstärker und an der Batterie.
Gibts da keine möglichkeit, eine Art Abschirmung durch ein Umhüllung oder so was
