dieserolli
Brabus Monoblock und Verbreiterungen?
kann günstig Brabus in 5,5x16 und 8x17 mit 225/35 schnappen ...kann mir jemand sagen ob ich die breiteren Flügel verbauen muss oder ob des irgendwie auch ohne hinhaut ;-) ist kein Cabrio ..ein ganz normaler Smartje :) allerdings mit den weißen ML-Federn ...
Olli
Die 225er hinten beim Coupe ohne andere Kotflügel kannste vergessen, da stehen die Reifen oben am Kotflügel mindestens 3cm über. Beim Cabrio mit den Clipsen aus dem SC und nem guten Prüfer gibt es dort bessere Chancen.
nur wenn er Tiefergelegt ist wird's schwierig da dann der 225 hinten im Radkasten schleift und um den Umbau der Dämpfer kommst du nicht rum.
gruß Utzle :D:D
gruß Utzle :-D:-D
    • Boa Ölabsaugen die 1000ste...   Paar schnelle Argumente: Das Blech (jedenfalls die Original sind wirklich dickwandig sicher > 2mm) durchrosten dauert da. Natürlich wird es das auch geben, dass die nie durchrosten behaupte ich nicht! Ich hatte mir vor 10 Jahren eine neue bei Smart gekauft um dann bei Demontage der alten festzustellen, dass der Wechsel unnötig war. Entrosten und neu lackiern hätte es auch getan. Weil sie eben nach einem Absaugvorgang demontiert habe kann ich aus Erfahrung (!) sagen, dass der Rest Öl dadrin mit nem Lappen auszuwischen war. Wäre eine Ablasschraube drin, die innen höher reinsteht (weil das Gewinde ja tragen muss) so wäre mehr Restöl drin als beim absaugen, so wird ein Schuh draus. Das funktioniert. Auch wenn viele was anderes behaupten sind die Motorenentwickler bei Daimler keine Idioten.   Auch finden sich hier zig Posts von Leuten die die Wanne ausgewechselt haben und dann mit diesen Dünnblech Chinawannen mit Gummidichtung das ding nicht mehr dicht bekommen haben.   Jeder wie er meint es besser zu wissen...oder anders machen will aus Überzeugung oder was auch immer.
