Snisselpi
Frage: neuer Smart Tachoumschalt Taster
ich hab mal ne Frage an alle die den neuen schon angeschaut haben. Wie ist diesmal der Tachoumschalt Taster (Wechsel zwischen Tageskilometer, Gesamtkilometer etc.) angebracht? Wieder so unmöglich oder an einer leicht zugänglichen Stelle?
Ich frage mich ja immer noch was die Leute sich dabei gedacht haben den Taster dort hinzupacken wo er beim alten jetzt ist. Jede Position wäre besser gewesen :-D
Snisselpi
es gibt nen schalter dafuer? wo ist der denn bitte?
dachte bisher, es gaebe nur die gesamt-km-anzeige
Der Schalter sitzt jetzt links vom Tacho und Schaltet zwischen Uhr, Temperatur (außen) und Kilometerzähler um... es gibt recht auch noch so einen Taster, den ich aber leider nicht ausprobiert habe...
@CHH Du meinst jetzt den Schalter beim neuen for 2? Also man kommt bequem dran?
@ Sander. Der Schalter beim alten ist, wenn Du auf dem Fahrersitz sitzt, auf der linken Seite der Kuppelartigen Abdeckung des Tachos. (Etwas versenkt eingebaut)
Wenn Du von der Anntenneseite aus durch die Windschutzscheibe schaust solltest Du ihn sehen.
Am 01.04.2007 um 13:45 Uhr hat CHH geschrieben:
der pat
[ Diese Nachricht wurde editiert von pat am 01.04.2007 um 15:37 Uhr ]
der pat
Am 01.04.2007 um 14:34 Uhr hat Snisselpi geschrieben:
gefunden, danke! is aber wirklich unguenstig angebracht...
Der rechte Knopf ist für die Tachobeleuchtung. Die kann man damit in verschiedenen Helligkeitsstufen einstellen! (wie 44)
Mfg
Peter
