isabelle
Geräusche beim links und rechtsfahren
mein Smart macht schleifende Geräusche beim Kurvenfahren. Daraufhin habe ich mir die Bremsscheibe mal angeschaut und gesehen, dass auf der Oberseite sich ziemlich viel Dreck (aber hart, war nur sehr schwer und auch nur teilweise mit dem Schraubenzieher entfernbar) angesammelt hat. Trotzdem ist das Geräusch nicht ganz weg. Kann mir irgendjemand sagen was das sein kann?
Ausserdem habe ich gesehen, dass auf der Bremsscheibe am oberen Rand zwei kleine Stellen sind, (ca. 5mm lang) wo der Belag weg ist. Ist soetwas für die Fahrsicherheit schlimm?
Ich danke euch im Voraus.
Isa
Hatte das gleiche Problem. Bei mir haben sich die Bremsklötze schon verkeilt.
Lasse sie am besten direkt austauschen, die Teile kosten nicht viel. Bei Bremsen würde ich net sparen ;-)
Mfg games
Eizekuh: 295829910 online1.gif
Kreis Soest
wenns die bremse ist, müsste sie ja immer schleifen, nicht nur in der kurve :-?
schon mal geschaut, ob das panel schief ist und eventuell schleift, beim einlenken?
Oder such mal einen etwas größeren Platz auf, fahre dort einen Kurvenradius an dem diese schleifende Geräusche auftreten und stelle dann die Kugel so ab. Schaue nun nach, ob das Rad irgendetwas berührt was es nicht soll. Hast du einen Wagenheber zur Hand? Heb die Karosserie mit diesem Lenkeinschlag an bis sich das Rad vom Boden löst. Wenn du es jetzt drehst, dreht es dann frei ohne Geräusche oder ist das Geräusch noch da? Unterwegs auf der Strasse während der Fahrt irgendwelche Geräusche zu Orten ist nämlich nicht ganz so einfach. Der Dreck auf der Oberkante ist aber normal und ist Abrieb von den Bremsklotzen und der Bremssscheibe, der dort im wahrsten Sinne festrostet.
Meine Silberkugel:
Smart fortwo Passion - 03/2003 - 61PS - 700ccm
also ich würd mal darauf tippen das deine beläge runter sind und ab und an dein quietschblech bzw abfahrblech an den scheiben schleift. des hat mein auto auch mal angefangen und nach ner zeit hat er nicht mehr aufgehört. solltest aber schnell machen da du nicht viel bremsbeläge in dem moment drauf hast. nicht das du mal ins leere drehten tust und dein auto nicht bremst. des wäre sau blöd und würd um so mehr kosten.
MFG Freak911
... Drehzahl ist alles, bis der Turbo beginnt.....
aber das erklärt immer noch nicht, wieso das geräusch nur in der kurve auftritt.
ich kenn DEIN Geräusch ja nicht, aber mein Smarti ist auch recht laut beim Kurvenfahren. Auf einer Seite besonders laut, die andere ist ok. Und mit meinen breiteren Sommerreifen ist das Problem noch heftiger.
Ich hab dann bisher immer das Radio lauter aufgedreht, aber das ist ja auch keine Lösung auf Dauer :-D
Vielleicht kann mir da auch eine/r helfen, danke!
Grüßle,
Michael
Radlager!
Bis dann, Stefan
bei meinen bremsen trat das auch nur in den kurven auf, nach dem wechsel der kompletten anlage war es weg.
700 Watt Sinus im Smart, so muss das sein ;-)
@all:
Hat es sich bei euch auch so angehört, als ob ihr auf einem "rauen" Strapenbelag" fahren würdet?
@Steiff:
Radlager? ... und jetzt? kaputt? gefährlich? teuer?
@watcher:
Danke ... und was hat es bei Dir gekostet?
Michael
Grüßle,
Michael
öhm 220 € komplett im SCKiel
Strapenbelag sollte eigentlich Straßenbelag heißen :lol:
Grüßle,
Michael
Danke Watcher !!!
Grüßle,
Michael
hatte da auch mal ja und es war einfach rost der ihrgend wie unter der bremscheibe war ja das gab neue bremscheiben und glötze :)
hab mir dann gleich die greenstuuf gekaut und normale beremscheiben und selst eingebaut ja und seid dem alles gut :)
MfG Gabor
Hat nen neuen SP 100 Motor vom SmartProfi
MfG Gabor
    • Ich, der absolute US-Car Freak wollte schon immer einen Smart - fand ihn aber immer zu überteuert. Dann lief mir einer zu, ich habe nicht überlegt und er war meiner. Ja, alles was bis jetzt hier steht bestätige ich gerne. Meine Meinung : um am Smart zu schrauben, muß man sich reindenken, fällt in den meisten Werkstätten aus. Das Ding ist gut durchdacht, wenn man einen Ansatz hat und denken kann, kann man auch dran arbeiten.  Da gibt es riesige Amis die Verbauter und komplizierter sind ! Ich mag meinen Kleinen und nutze ihn fast immer in der Stadt, ich kann fast überall bequem Parken. Und zum Einkaufen ist er auch groß genug. Solange ich fahren darf, bleibt er bei mir.
