Sideshow
Blattfedern?
Weiß nicht genau ob ich Blattfedern habe.
Also ich sehe ein Federbein vorne aber keine Feder.
Mein Smart ist 6/2000 und ein Passion.
Weiß jemand was darüber oder gibt es Bilder einer Blattfeder?
Bis einschließlich 12/2000 gab's Blattfedern...
Salzfisch
Smart CDI, Ez 06/2001, 113.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,1 l/100 km
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 349.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km
Man kann ihn einfacher tiefer legen ....
"Also ich sehe ein Federbein vorne aber keine Feder"
Dann hast Du Blattfedern
"Man kann ihn einfacher tiefer legen ...."
Das macht der Smartie sogar ganz von alleine.
Gruß aus Frankfurt am Main
Dann siehst Du kein Federbein, sondern einen Stoßdämpfer. Bei einem Federbein ist nämlich immer auch eine Feder dabei, wie der Name schon sagt..
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 02.04.2007 um 18:10 Uhr ]
@Salzfisch
Was hats du getan verbaut das deiner tiefer ist?
Sieht ja sehr gut aus bei dir genau so hätte ich es gern. :-D
Upss,
also bis auf
- Sonnenschutz
- "getönte" Scheiben
- Fremdradio
- Armlehne
- Kofferraumabdeckung
- Rückleuchten
- Scheinwerferlampen
ist mein Smart noch im Auslieferungszustand... 8-)
Gibt halt ein paar Abnutzungserscheinungen, aber dass sich im Zusammenhang mit der Laufleistung an der Bodenfreiheit etwas geändert hat :roll: , kann ich mir nicht vorstellen.
Ich glaube eher an eine optische Täuschung! ;-)
Aber warum willst Du etwas ändern? Ist doch super bequem so eine original Blattfeder - ich fahre auf den 135ern vorne 2,5 bar und auf den 175ern hinten 3,0 bar. Mit Tieferlegung würde ich da wahrscheinlich 'ne Gehirnerschütterung kriegen... :lol:
Salzfisch
Hier ist noch ein Bild - Zitat "Möma": "Das Ding was von der Mitte nach rechts unten geht ist die Blattfeder!"
Habe das Bild von Möma "entliehen" - alle Rechte daran liegen bei ihm.
EDIT: Hier ein Erfahrungsbericht über das Tieferlegen der Blattfeder - schüttel ;-) .
Salzfisch
[ Diese Nachricht wurde editiert von Salzfisch am 02.04.2007 um 18:27 Uhr ]
    • Auf dieser Seite ist die Komponente, welche den Reflektor im Scheinwerfer verstellt, zu sehen, also die LWR, die im Scheinwerfer verbaut ist. Wenn man dort angemeldet ist, sieht man das auch im geöffneten Zustand! 😉 Da drin ist eine kleine Platine mit dem Servomotor, der die Arbeit verrichtet und eine kleine Elektronik. Auf der Platine ist auch noch ein Poti drauf, das mit dem Motorbewegung ebenfalls bewegt wird. Von dem Schalter mit den Stellungen 0, 1 uns 2 wird eine Referenzspannung zum Scheinwerfer geführt, das ist ja auf dem Schaltplan auf der vorigen Seite zu sehen. Diese Referenzspannung müsste mit eine grün/roten Leitung am Pin 2 des Scheinwerfersteckers anliegen und die stellt quasi den SOLL-Wert für die Leuchtweitenregulierung dar. Das Poti in der LWR ist dann der IST-Wert für die Komperatorschaltung in der LWR. Und diese fährt dann, sofern alles fehlerfrei funktioniert, den richtigen Punkt für die jeweilige Stellung an. 🙂
