gree_n
ABS- und Trust- Lämpchen an
heute morgen entschlossen sich die Lämpchen für Trust und das ABS spontan dazu, orange den Morgen zu erhellen. Da das Auto das ganze WE über stand kann ich mir nicht wirklich erklären, was auf einmal dazu geführt hat.
Hat jemand Rat?
Bei mir war es das ABS Steuergerät! :cry:
Wassereinbruch bzw. Korrosion am Stecker am ABS-Modul am Unterboden.
Wenn Du ins Sc fährst und dort im Fehlerspeicher ein defekter ABS-Sensor diagnostiziert wird sollte man versuchen die Steckerleiste am ABS-Modul mit Kontaktspray zu behandeln.
Selbiges hatte ich nämlich auch und hat hervorragend geholfen. Außerdem war es wesentlich günstiger als den Kabelbaum oder gar das ABS-Steuergerät zu tauschen.
Bei meiner Kugel war es mal ein Marderbiss gewesen. Der meinte er müsste mal das Kabel am Querbeschleunigungssensor anknabbern. Neben der bunten Meldungen im Bezug auf ABS und Trust+ hatte ich auch noch Probleme mit Gangwechsel gehabt.
Ich würde einen Marderbiss nicht ausschließen und wenn es der Fall ist, dann hilft da auch die Teilkasko bei den Kosten weiter. ;-)
Adda,
Martin
Hmmm...nach Inspektion hat sich herausgestellt, dass es der hintere ABS-Sensor ist. Denn könnte ich aber mit den Bremsen, so nach 2000 weiteren km wechseln lassen (laut unabhängiger Smart-Werkstatt) zeitlich hat es aber nicht hingehauen, nochmals diese WErkstatt aufzusuchen. Nun denn, also hab ich ein Smart-Center angefahren, Kostenvoranschlag geben lassen für Bremsen und den Sensor (so um die 320 Euro). Auto in der Werkstatt abgegeben und nun....Anruf: Wagen wird heute nicht fertig, da er nicht mehr läuft. Dauert bis morgen und kostet 730 Euro....Wow...
Auf meine Frage, warum er denn nicht mehr laufen würde - nicht mehr verkehrssicher oder wie? ne, der geht nicht mehr an...höh??? Nachdem sie die die Diagnose wg ABS gemacht haben und die Steckverbindungen getestet haben lief er nicht mehr. (Uns ist da bei den Steckverbindungen schon vorher was komisches aufgefallen...Aber die Ersatzteile sind bestellt....äh...ja. Nähere Auskunft konnte/wollte mir da nicht gegeben werden
Hat da jemand Erfahrung mit sowas gemacht, ich meine, da der Wagen nicht mehr läuft hab ich ja noch nichtmal die Chance, schnell eine andere Werkstatt aufzusuchen :-?
    • Moin, sehr geehrter Broxin, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:   Ich gebe mal zu bedenken, daß in der Betriebsanleitung (BA) steht, daß die Knopfzelle in den Schlüsseln spätestens alle 2 Jahre (gegen neu) zu tauschen ist....... DAS wird schon seine Gründe haben.....Hier wird jährlich gewechselt und durchgetauscht/2.Schlüssel....   (Und bei einem Preis von ca. 0,69 Euro, incl. Versand und Steuern pro Stück (Abnahme von 5 Stück CR1225 im Blister bei "Ibäh") halte ich das auch für erschwinglich...).   (Ich bin einfach zu bequem, zuzuwarten bis die Schlüsselbatterien "schwächeln" und 9mal Blinken und dann zu riskieren, daß die den "Rolling-code" verlieren. Neue Knopfzellen braucht es dann ja neben dem Anlernen ohnehin.....).   mit freundlichewn Grüßen verbleibt   hedwig
