SMARTFRED
Traggelenke
ich habe seit ein paar Tagen ein knarzendes Geräusch aus dem Bereich der Vorderachse. :cry:
Kann man im eingebauten Zustand feststellen, ob die Traggelenke defekt sind? Wenn ja, wie?
Habe schon die Suchfunktion genutzt, aber keine aussagekräftigen Antwort darauf gefunden.
SMARTFRED
passion cdi cabrio ( ML Tuning )
Roadster Coupe ( ML Tuning )
ML Tuning ...der maximale Spaß!
[ Diese Nachricht wurde editiert von SMARTFRED am 02.04.2007 um 21:43 Uhr ]
SMARTFRED
passion cdi cabrio
Hallo SMARTFRED
Du nimmst Deinen Smart vorne auf den Wagenheber .
Das linke / rechte Rad soll keinen Bodenkontakt mehr haben .
Dann fasst Du den UNTERSTEN TEIL von Deinem Rad mit beiden Händen an , und "wackelst" Richtung DIR / Smart hin und her .
Solltest Du da "SPIEL" spüren , ist Dein Traggelenk warscheinlich hinüber.
LG.
    • So, es ist vollbracht! Nachdem ich die Glühkerzen mehrere Tage lang mehrfach mit WD40 engesprüht hatte, ließen sich alle drei Glühkerzen auch ohne warmfahren lösen. Ich hatte dabei festgestellt, dass zwei Glühkerzen defekt waren (ohmsch durchgemessen) und es waren genau die, die sich besonders schwer herausdrehen ließen aber mit weiterem WD40 und ständigem hin und her drehen, lösten sie sich dann. Herausziehen war auch erst nach etwas hin und zurück mit einer Zange möglich.  Nach Einbau der neuen Beru/BorgWarner Glühkerzen (36,95€ für drei inkl. Versand) und wiederum etwas Starthilfespray sprang der Smart an und die Kontrollleuche der Vorglühanlage blieb danach aus. Bereits am nächsten Tag hatte ich wiederum große Schwierigkeiten, den Smart wieder zu starten. Erst nach einsprühen von Starthilfespray in den Luftfilterkasten, sprang der Smart an und lief für eine Fahrt von etwa 50 km, bis zum nächsten Tag, dann wiederholte sich das ganze Prozedere. Woran könnte es denn jetzt liegen? Die Glühkerzen können es ja nun nicht mehr sein oder?
