ardagna
MONTAGE WINDSCHOTT
hallo
hab mir ein windschott zugelegt und weiss nun nicht wie ich es montieren soll :cry: . mit sufu leider nichts gefunden, da die meisten bilder schon weg sind. hat jemand eine bedienungsanleitung oder könnt ihr mir sagen wo ich das teil befestigen kann.
daaaaaanke
ciao ciao
Das Windschott für´s Cabrio gibt es in 2 Ausführungen.
1 x mit Schlaufen und
1 x mit Druckknöpfen
Welche Variante haste denn?
Eingehakt wird das Windschott, bei beiden Varianten, an den 4 Haken im Überrollbügel.
SMARTFRED
passion cdi cabrio ( ML Tuning )
Roadster Coupe ( ML Tuning )
ML Tuning ...der maximale Spaß!
SMARTFRED
passion cdi cabrio
Du musst das Montagematerial links und rechts am Klappgelenk anschrauben. Da ist auch extra ein Gewindeloch vorgesehen. Dann wird das Windschott mit den Plastiknasen zum vorderen Innenraum hin am Überrollbügel eingehakt, aber so dass man von hinten direkt auf das Windschott schaut und der Überrollbügel "verdeckt" ist. Nun die Schlaufen unten an den bereits angeschraubten Montageösen einhängen und fertig ist das Windschott eingebaut. Am besten schraubt man das Montagematerial mit von unten hochgeklappter Heckscheibe an und zum Einhängen des eigentlichen Windschott das Verdeck komplett öffnen.
Viele Grüße,
funny_flagie
Adda,
Martin
Er hat das Windschott sicherlich bei ebay geschossen und da war kein Montagematerial dabei..............
Richtig getippt? :)
SMARTFRED
[ Diese Nachricht wurde editiert von SMARTFRED am 03.04.2007 um 12:01 Uhr ]
SMARTFRED
passion cdi cabrio
Hiho,
Hatte das gleiche Problem, gebraucht gekauft, gegenstücke der Knöppe natürlich nicht dabei. ich hab damals hier gefragt und hilfe bekommen. Oben wirds wie hier schon gesagt in den Ü-Bügel gesteckt und unten an der im Post von mir beschriebenen Stelle befestigt.
Gruß MB
vielen dank.
ich habe mein verdeck im "schweizerischen ebay" , ricardo .ch für umgrechnet 40euro ersteigert und glücklicherweise ware die befestigungsschrauben dabei :-D
denke mit eurer hilfe schaff ich heute abend die montage.
hatte schon gedacht, dass die montage zwischen rückspiegel und schalthebel nicht ganz richtig ist :-D :-D
sonnige grüsse aus zürich :) :-D
ciao ciao
steht auch sehr genau in der bedienanleitung deines autos :) solltest du die nicht haben, sende ich dir die entsprechende seite gerne als pdf per mail
    • Befasse dich mittelfristig damit. Du wirst nicht drum herum kommen. Im Zweifel steht eine komplette Anleitung im WIS.   Die ist allerdings etwas verwirrend, weil dort auch Besonderheiten drin stehen die am aktuell vorliegenden Smart nicht vorhanden sind.    Beim Aushängen der Handbremse bevorzuge ich die von SteffiHolger beschriebene Variante, bei der die Zahnstange oben bleibt, statt der Variante aus dem WIS.
