guggi
Fensterstopper reparieren in 30 Minuten
Wenn das Fenster bei Eurem Smart zu hoch nach oben geht, ist wahrscheinlich der FENSTERSTOPPER kaputt.
Du merkst das auch daran, dass die Türe nicht mehr leicht zugeht und dass beim Fahren Winderäusche zu hören sind. Wasser kann auch eintreten.
Also kontrolliere, ob sich das Fenster bei geöffneter Türe eventuell zu hoch nach oben hebt.
Was tun ? – 30 Minuten Reparatur einplanen und dann ist es ganz einfach:
1) Panele außen entfernen (Anleitungen gibt’s im Forum genug).
2) Checke mal genau welcher der beiden Fensterstopper fehlt - je Fenster sind 2 Stück angebracht.
Bei mir fehlte der rechte Fensterstopper. Das schaut dann so aus:
3) Ziemlich sicher ist die Plastikschraube des Fensterstoppers abgebrochen. Der Fensterstopper (das ist das 3 x 4 cm Plastikteilchen) lieg ziemlich sicher noch in der Türe drinnen.
4) Jetzt nimmst eine Schraube für Holzarbeiten, eine Beilagscheibe und ein Gummistück als Einlagestück zwischen Fensterscheibe und Beilagscheibe. Der alte Fensterstopper wird angebohrt, damit die Holzschraube nicht zu eng eingedreht wird. Dann den reparierten Fensterstopper anbringen.
5) Alles wieder zusammensetzten.
Bei Fragen schreib an:
www.crystalconsult.at
[ Diese Nachricht wurde editiert von guggi am 04.04.2007 um 21:53 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von guggi am 04.04.2007 um 21:55 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von guggi am 04.04.2007 um 22:04 Uhr ]
Die Stopper kosten nicht viel und sind verbessert worden,dafür den Rep._Aufwand!!!!!Gruß Jochen.
Am 04.04.2007 um 21:23 Uhr hat Speedyjup geschrieben:
nicht jeder wohnt direkt neben nem SC, daher ist es immer gut zu wissen, wie man was repariert :)
Hatte auch schon das vergnügen, allerdings auch nur weil sie mir die Scheibe eingeschlagen haben.
