vegoil
Nageln CDI
Hallo zusammen !
Fahre einen for two cdi passion, EZ 08.11.04, 23.000 km. Bin damit eigentlich auch sehr zufrieden. Heute habe ich den smart bei Carglass abgeliefert, da eine neue Windschutzscheibe montiert werden soll (Steinschlag). Als Leihwagen gab es: nen smart CDI, keine Automatik, EZ 07.02.2007. Dann fiel mir direkt folgendes auf: Der Leihwagen ist viel leiser und schnurrt wie ein Kätzchen. Mein smart dagegen nagelt regelrecht, so in Richtung MB W124, meine aber dass er das schon immer so gemacht hat. Wurden die Motoren seit 04 überarbeitet oder etwas an der Dämmung gemacht ? Vor ~ 3.000 km war er noch in der Inspektion und Auffälligkeiten wurde nicht mitgeteilt. Lasst mal hören was Ihr so denkt.
Timo
Liegt an der Dämmung, der Leih CDI von 2005 war auch deutlich leiser obwohl die Gepäckraumabdeckung fehlte.
Ist mir auch aufgefallen, dass mein 01er lauter ist als z.b. ein 05er. Laut Smart wurde aber nichts geändert, denke aber mal, die Dämmung wurde doch verbessert...
spritmonitor.de CDI
Spritmonitor.de A2 1.4TDI
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
Sicher ist die dämmung mittlerweile besser geworden. In meinem cabrio, macht es durch die fehlende glasscheibe und deren schallreflektion, sowieso nicht ganz so viel lärm und ich habe die feste gepäckraumabdeckung drin, da hört man kaum noch was vom nageln.
Vielleicht kannst du mit antidröhn-matten, unter der motorabdeckung etwas tun, oder mit einer lage extra filz auf selbiger.
use less diesel, if you can do it
    • Habe mit meinem damaligen 450er meine gesamte Küche von Ikea (in mehreren Fahrten!) 2006 ca30km zu mir nachhause gefahren.Ihr kennt doch die Plattenpakete von Ikea, also Beifahrerlehne umgeklappt auf Armaturenbrett ein gepolstertes 60er Vierkantholz(60cm),hinten paar Pakete rein, Breite darf ca.90cm sein, dann längere Teile(kann max. 60cm breit,3meter lang bei geöffneter Glasklappe, bzw. 2meter bei ganz geschlossen)alles gesichert mit Spanngurten  und ab ohne Mutti! 😆Habe schon mehrmals neue Waschmaschinen sogar mit Verpackung(Pappe etwas bei den Dichtung Stellen entfernt)... Vorm Beladen hatte ich immer ein mitleidiges Lächeln von den "Beobachter" geerntet.
