schaefca
SCOOP: Erster Vergleichstest alt (61PS) gegen neu (84PS)
@ Carlitos:
Ach, Carlitos, da man beim Alten im 6ten wohl kaum von einer "Leistungsentfaltung" sprechen kann (wohl eher von einem "Overdrive"), gibt der Vergleich im 5ten die konstruktiven Nachteile des Saugers sehr gut wieder. Fahrt einfach mal mit der Luftpumpe, dann braucht´s keine Diskussion mehr um die Gangstufe. Der neue Sauger liefert erst ab ca. 4000 rpm ordentlich Leistung (wir erinnern uns: Leistung = Drehmoment x Drehzahl).
Handgeschaltet bei moderaten Drehzahlen zwischen 2000 und 3500 zieht das Ding doch keinen Hering vom Teller. Die Turbos (egal ob alt oder neu) sind da nunmal eine gaanz andere Hausnummer.
@ sm_art:
Nicht "Bild-geschädigt" - "Luftpumpen-geschädigt". DC kann die Dinger vielleicht schönschreiben lassen - mir klingeln noch die Ohren von dem Genudel zwischen 4000 - 6000 rpm. Gibt auch bestimmt tolle Verbräuche. :-P
I love you all!
25iq.jpg :-D
I love you all!
Für GV ohne Horst S.!*
    • Das mit der Sicherung der Spange hab ich schon gelesen. Auch die lange Spitzzange aus dem Link sieht gut aus da man mit den Fingern dort nicht hin kommt und den Motor ablassen, nur um an den Fühler zu kommen, tu ich mir nicht freiwillig an. Werde aber auch keine 11 € plus Versandkosten für diese Zange ausgeben, sondern mal wieder mein Schweißgerät aktivieren und 2 Verlängerungen bei einer kurzen Spitzzange anbraten. Bin ja kreativ... Dann also wohl erst den Elektro-Kabel-Stecker abziehen, dann die Spange sichern und abschieben und dann den Fühler ziehen ?   Wie kann man eigentlich am Smart prüfen, ob das Thermostat noch funktioniert und falls es nicht mehr funktioniert, es vorübergehend dauerhaft zu öffnen, für eine Überführungsfahrt ? Eine solche Lösung steht sicher in keinem Werkstatthandbuch...   Selbe Frage der Funktionsprüfung der WaPu  ? Bzw. wie erkenne ich ob Thermostat oder Wapu nicht arbeiten ?
