igge
Betriebstemperatur Smart Diesel 30KW
Habe mir einen Smart fortwo (Diesel 30Kw) gebraucht gekauft und habe den Eindruck der wird nicht warm genug.
Generell leuchten bei der Temperaturanzeige nur zwei Kreise.
Der Innenraum wird bei momentanen Außentemperaturen nur leicht warm, bei minus 10° C wird es so im Auto nicht auszuhalten sein.
Wer kann mir hierzu was mitteilen?
nee, normal ist es nicht. Also bei Temperaturen oberhalb von 0°C sollte auf der Autobahn schon noch der dritte Punkt erscheinen. Alles andere stimmt wohl dann eher nicht.
Bei meinem smart cdi war im letzten Jahr das Thermostat defekt gewesen, welches den inneren mit dem äußeren Kühlkreislauf steuert. Ich habe dies bemerkt, da mein smart "später" auf das dritte Ei kam wie sonst es der Fall ist. Nach Austausch des Thermostat war dann wieder "alter" Zustand sichergestellt.
Aber empfehlen kann ich Dir den Einbau einer Sitzheizung. Dann hält man es auch bei -°C im cdi aus.
Adda,
Martin
Also bei mir kommt das dritte EI auf der AB nur, wenn ich längere Zeit mit ""Vollgas"" fahre.
Könnte aber auch drank liegen, dass ich nen zusätzlichen Ölkühler von MDC verbaut habe.
Verbrauch: 224893.png
Das dritte Ei geht bei mir nach ca. 7Km Landstraße an
4two CDI Cabrio Silver/Silver
image.php?vid=101981&type=5
Bei mir ist das auch kein Problem, noch nie gewesen. Bei mir gehen auch bei 500km Vollgas keine 4 Eier an, und die Temperatur steigt von Kalt bis warm auch recht gut an. Einziges Problem hatte ich mal bei -20 letztes Jahr, aber das seh ich jetzt nicht als Problem an :-D
Mit jeder Träne, greift die Seele nach der Freiheit.
Wenn aus den Tränen schließlich ein Lächeln entsteht,öffnet sich der Himmel.
@ Kaefer
log dich doch mal in den Chat ein und wieder aus den langsam fängst dort an zu stinken;-) ;-)
Geht nicht.... das is der böse Zurich Rechner der da drin hängt :(
Am 07.04.2007 um 18:08 Uhr hat Kaefer_Smart geschrieben:
Geht doch, endlich wieder frische Luft im Chat! ;-)
Also im jetzigem Winter, geht bei mir bei meinem CDI 30 KW erst die 3. Lampe nach zirka 15 km an, sonst nach zirka 7-11, jenachdem, obs 18 grad hat oder nu 4-6 Grad, also wenn nach 15 km die dritte Leucht im Winter nicht angeht, sollt man mal Kühlwasser checken und sonst ein SC anfahren.
Am 08.04.2007 um 18:09 Uhr hat Extrem geschrieben:
Eher das Thermostat ;-)
Ich hab meinen Smart zwar erst seit kurzem, aber das dritte "Ei" geht bei mir immer an, es sei denn es ist eine sehr kurze strecke...aber momentan ist es ja auch ziemlich warm...
Also von anderen Autos her würde ich sagen es ist das Thermostat, aber beim Smart weiß ich es nicht....bin da noch nicht ganz so informiert...
@Kaefer_Smart: Was meinst du mit Zurich-rechner?
[ Diese Nachricht wurde editiert von BlackSmartCDI am 12.04.2007 um 20:47 Uhr ]
Smart CDI 2003 in JackBlack
@CDI Ich hatte mich von der Arbeit in Chat eingeloggt und nicht mit /quit ausgeloggt, so hing ich ca 3 Wochen im Chat rum, weil der Zurich Rechner übers Netzwerk angeschlossen ist, und das über nen Großrechner läuft der permanent an ist, d.h. ich war 3 Wochen jeden Tag 24h da, und das hat hier einige genervt :-D
@Danke, wollte eigentlich nur wissen ob Zurich die Firma ist wo du arbeitest oder ob du was mit der Schweiz zu tun hast....
    • Moin so habe jetzt eine neue Kupplung verbaut. Soweit alles gut geklappt. Dann mit einem Launch Tester Kupplung gepulste auch alles gut. Dann 20 km gefahren hat alles reibungslos geklappt. Bis auf das ich danach rückwärts einparken wollte und da Kamm das Symptom wieder. Gas gegeben dann fuhr er nicht rückwärts ein heftiger Ruck und er rollte los. Dann ausgelesen da stand wieder Kupplungssystem Fehler. Den gelöscht dann gestartet und plötzlich nichts mehr die drei Balken und kein Ton mehr vom Smart. Nichts geht mehr keine Ton vom Aktuator. Jetzt werde ich den auch noch erneuern. Aber warum hat alles 20 km einwandfrei funktioniert?
