DerSmily
Bremsbelag zerbröselt
Ist das jemand schon mal passiert? Bin ein wenig irritiert ...
Als ich heute nach 38.000 km meine Bremsscheiben und Beläge wechselte, sind mir auf beiden Seiten nach Aufklappen des Sattels die Bremsbeläge zerbröselt und herunter gerieselt. Hatte nur noch den Träger in der Hand ...
Headunit: Alpine CDA-9855R + iPod Mini (6GB)
Amp: Audison SRX3
Front: Axton CAC 215
Sub: JL 10W6v2
TomTom GO 500
... still in progress ...
AA 25g @ Audio Art 120.2
4x AA 130 @ Audio Art 200.2
Audison LRX 1.400
.....bei unserem 42 cdi hatten sich nach 10T km die Klötze zerlegt - Halter und Belag gingen getrennte Wege. Am Knacken erkannt.
Klaus
och, mußte gestern feststellen das bei unserem Focus die Hinteren Bremsklötze (Scheibenbremse) am Zerbröseln sind, werd ich wohl nächste woche zusammen mit den Scheiben wexeln...
Also keine Smart krankheit
jepp - war bei meinem nach 40.000 km auch!
möma
ist normal, meine haben sich mit 45000Km aufgelöst, bemerkt durch Quietschgeräusche!
Gruß Wolfgang
PS: Smart fahren ist Herzsache, hat nichts mit Verstand oder Vernunft zu tun, dazu ist der Unterhalt zu teuer......... :roll:
Gruß Wolfgang
    • Ich habe mich mal wieder getraut und habe mir einen neuen/gebrauchten kleinen Smart i... gekauft natürlich mit Fehlern. Es ist ein Smart 450 aus 2006 und ein Benziner mit 61 PS und Sem Sobald ich die Zündung anmache kommen die Striche ins Display, ich kann ihn weder starten noch ihn bei der Schaltung auf neutral oder 1 schalten. Ich habe ihn ausgelesen und er hat 2 Fehler einmal der Drehwinkelsensor permanent und der Inkrementalsensor permanent. Die Fehler lassen sich nicht löschen. Bei dem smart wurde schon einiges vom Vorbesitzer gemacht, das Getriebe wurde getauscht, der Motorkabelbaum getauscht, ich dachte das ich ihn nur noch anlernen muss, gemacht getan ! Klappt nicht bricht immer ab ! Dann habe ich mal gestöbert und die Echtzeit Daten zeigen das die Gangstellung unplausibel ist ! Da ich noch Drehwinkelsensor, Inkrementalsensor und Schalt- und Kupplungsacuator habe,  habe ich diese getauscht oder anstatt der verbauten angeschlossen, aber die Fehler bleiben. Ich weiß nicht mehr weiter!  Bin für Eure Kommentare und Hilfe sehr dankbar.
