Lurch
Ölkühler
...könnte man nicht einfach einen
kleinen Ölkühler von einem Motorrad nehmen und per Thermostat in den Ölkreislauf einbinden !?!?! :-? :-?
klar du kannst jeden kühler benutzen muss halt nur dicht sein ;-)
kannst ja den normalen adapter von dotcom nehmen und dann einfach nen kühler dran hängen haben viele gemacht.
ich hab aber den kühler und alles drum rum günstig bekommen von daher hab ich den originalen von dotcom ...
MfG Gabor
Hat nen neuen SP 100 Motor vom SmartProfi
MfG Gabor
hi
ich denke wen du das material einzeln einkaufst kommst du fast teurer mit den schläuchen und allem.
der preis von mdc ist ja echt in ordnung. das teuerste ist ja der wärmetauscher und die wirklich superguten stahlummantelten schläuche.
aber wenn du schon nen wärmetauscher hast kannst du bei mds sicher das fehlende material nachbestelen :)
*zustimm*
jedoch sollest du erstmal dir den ölkühler ansehen.
die die ich kenne haben wesentlich kleinere anschlüße.
die von autos sind doch etwas größer.
weiteres problem was ich sehe ist, das du die passenden schläuche mit passenden anschlüssen bekommst.
ich habe noch einen ölkühler vom sprinter rum liegen, vom aufbau der kühlrippen etwas anders als die die MDC hat, auch zum befestigen wird es schwer da er keine löcher hat.
deshalb liegt er im regal, da er gut aussieht.
kannst ihn gerne testen, sollte er deinen erwartungen reichen, sagst mit was du dafür geben willst!!
gruß
online.gif?icq=191048097&img=8"
Die grundsätzliche Frage für mich ist: muss der Ölkühler unbedingt an die front, oder würde es reichen, ihn irgendwie hinten zu montieren !?!?!?
Ich meine mal irgendwo was gesehen zu haben, wo ein kleiner Ölkühler ( höchstens 2 Reihig) neben dem Ölfilter montiert wurde !?!?!?!?
Und da wäre dann mein Ansatz, es mit einem relativ kleinen Kühler in dem Bereich zu versuchen...dadurch bräuchte man auch keine langen und damit teure Schläuche.....und jedes bisschen Kühlung ist besser als garkeine....oder !?!?!? :-?
Ich hab die Variante mit dem Hinteren Einbau gemacht und das funktioniert ganz gut.
gruß Utzle :D:D
gruß Utzle :-D:-D
klar geht das hinten
das hier ist der ölkühler samt halter für hinten.
vorne kannst du bedeutend größere einbauen.
abgesehen von der kühlung ist die größere ölmenge natürlich gut für den motor.
er braucht dann zwar auch etwas länger zum warm werden, aber dann bleibt er gut bei der temp.
mein teste letzte woche, außentemperatur 18 grad, gefahren auf der autobahn laut GPS zwischen 140 und 160, erst mir noch zugehängtem ölkühler (vorne eingebaut und 19 reihen, 330mm breit) weil auch im winter gefahren, öltemp bei 100 bis 115 grad in der ölwanne gemessen.
ölkühler auf gemacht, und weiter gefahren, öltemp bei 85-95 grad.
der wirkungsgrad von einem hinten eingebauten ölkühler ist natürlich etwas geringer.
ICQ: 191-048-097
also von dotcom gibts ja einen 7 rippen und 10 rippen kühler er meinte zu mir vorne reichen die 7 rippen und hinten sind 10rippen besser da er dort viel schlechter luft bekommt
aus dem grunde würde ich ihn auf jeden fall vorne montieren da er direckt im fahrtwind ist und dadurch viel besser das öhl kühlt
MfG Gabor
wo würde denn ein Kühler für den hinteren Einbau eingebaut ?!?!?!? :-?
DANKE !!!!!! ;-)
    • Boa Ölabsaugen die 1000ste...   Paar schnelle Argumente: Das Blech (jedenfalls die Original sind wirklich dickwandig sicher > 2mm) durchrosten dauert da. Natürlich wird es das auch geben, dass die nie durchrosten behaupte ich nicht! Ich hatte mir vor 10 Jahren eine neue bei Smart gekauft um dann bei Demontage der alten festzustellen, dass der Wechsel unnötig war. Entrosten und neu lackiern hätte es auch getan. Weil sie eben nach einem Absaugvorgang demontiert habe kann ich aus Erfahrung (!) sagen, dass der Rest Öl dadrin mit nem Lappen auszuwischen war. Wäre eine Ablasschraube drin, die innen höher reinsteht (weil das Gewinde ja tragen muss) so wäre mehr Restöl drin als beim absaugen, so wird ein Schuh draus. Das funktioniert. Auch wenn viele was anderes behaupten sind die Motorenentwickler bei Daimler keine Idioten.   Auch finden sich hier zig Posts von Leuten die die Wanne ausgewechselt haben und dann mit diesen Dünnblech Chinawannen mit Gummidichtung das ding nicht mehr dicht bekommen haben.   Jeder wie er meint es besser zu wissen...oder anders machen will aus Überzeugung oder was auch immer.
