Sideshow
Spurverbreiterung vorne bei 175er
Was sagt der Tüv dazu, wenn ich vorne ne Spurverbreiterung von 10 mm drauf mache?
Meine bei einer Bereifung von 175/55 15 vorne und 195/50 15 hinten.
Hat das jemand? Und gibt es evtl. Bilder?
genauso hab ich es, mit den Original Smart Pulse Felgen. Hab Sie nur auf der Vorderachse, die Verbreiterungen sind von "SCC". TÜV war kein Problem.
Bringt nicht nur Optik, sondern das Fahrverhalten verbessert sich auch, er schiebt weniger über die Vorderräder.
Fasse Dich kurz.....Fahre SMART
Gruß aus Franken
Smart 42 Cabrio Pulse - Silber Aussen - Blau innen
Bj 05/2004 mit Brrrrrrrabussss- Auspuff
Gruß aus Franken
2004-2009 Smart 450 Cabrio, 61 PS
2009-2012 Smart 451 BRABUS Xclusive Cabrio
ab 01-2014 Smart 451 CityFlame Coupe, 84 PS
Hast du ein Bild und woher bekomme ich die Scheiben?
Hallo Sideshow,
Bilder mit 10 mm findest Du in diesem Thread klick
Die beste Qualität bekommst Du wohl bei SCC
Ich habe bei mir übrigens vorne 20 mm/Seite in Verbindung mit ET34 (Corelines). 8-)
Dafür müssen aber die Panels nach vorne ausgestellt werden. Bilder habe ich noch keine.
servus
Murks und Mudel
    • Boa Ölabsaugen die 1000ste...   Paar schnelle Argumente: Das Blech (jedenfalls die Original sind wirklich dickwandig sicher > 2mm) durchrosten dauert da. Natürlich wird es das auch geben, dass die nie durchrosten behaupte ich nicht! Ich hatte mir vor 10 Jahren eine neue bei Smart gekauft um dann bei Demontage der alten festzustellen, dass der Wechsel unnötig war. Entrosten und neu lackiern hätte es auch getan. Weil sie eben nach einem Absaugvorgang demontiert habe kann ich aus Erfahrung (!) sagen, dass der Rest Öl dadrin mit nem Lappen auszuwischen war. Wäre eine Ablasschraube drin, die innen höher reinsteht (weil das Gewinde ja tragen muss) so wäre mehr Restöl drin als beim absaugen, so wird ein Schuh draus. Das funktioniert. Auch wenn viele was anderes behaupten sind die Motorenentwickler bei Daimler keine Idioten.   Auch finden sich hier zig Posts von Leuten die die Wanne ausgewechselt haben und dann mit diesen Dünnblech Chinawannen mit Gummidichtung das ding nicht mehr dicht bekommen haben.   Jeder wie er meint es besser zu wissen...oder anders machen will aus Überzeugung oder was auch immer.
