stoka
Fahrwerk Mitsubishi und Forfour gleich ??????
Moin Männers,
wer kann mir sagen ob das fahrwerk beim Mitsubishi Colt und Smart Forfour gleich sind???
Brauche ein Achsschenkel für vorne Links und smart will unglaubliche 370,-euro dafür.....alternativ bei Mitsubishi kaufen wenn möglich, wer kann mir helfen.
Thx
Ja.
Es gibt 2 Typen. Unten offen und unten verschweisst. Offen ist meines Wissen bei den normalen Colt und 44. Brabus 44 und CZT haben verstärkte.
ALexander
spritmonitor.de Diesel
Am 08.04.2007 um 23:03 Uhr hat alx geschrieben:
Ja.
ALexander
Ich brauche den normalen (kein Brabus) sind diese baugleich mit dem Smart 44 (Achsschenkel)???
Thx
Zur Unterscheidung hier mit verschweißter Unterseite.
PM me!
ALexander
Ah, ok. Ist aber eh auch gleich.
Wieso ist es denn kaputt?
ALexander
    • Es gibt keinen Reparaturkit und Du müsstest quasi die kompletten Kabelbäume austauschen, dabei wäre der in Richtung Motor am Stecker M-LS vermutlich noch das kleinste Problem. Ich befürchte, daß die Relaisbox in Deinem Fall Opfer von Wassereinbrüchen geworden ist, gerne durch die hinteren Seitenscheiben, weil sie der Konstrukteur in einem Anfall von genialem Wahnsinn am Grund des Pools platziert hat, wo sich generell das Wasser sammelt und unbemerkt sein unseliges Werk beginnt. Entweder Du tauschst die Relaisbox und versuchst die Stecker noch zu retten oder Du musst aus einem Schlachter die Stecker in gutem Zustand ausbauen und die Verbindungen Leitung für Leitung anfrickeln, eine andere Lösung würde mir nicht einfallen.   Falls Du es noch nicht gefunden hast und konkrete Probleme verfolgen wolltest, auf dieser Seite wäre eine hervorragende Beschreibung der Relaisbox, ihrer Funktionen, Sicherungen und Steckerbelegungen dokumentiert! 😉
