el_lobo
Luftleitung aus 60kw Roadster
Da ich jetzt auf die größere Luftleitung aus dem Brabus Roadster umgestiegen bin biete ich hier meine Luftleitung vom 60kw Motor an.
Vorteil der Leitung ist, der Turbo bekommt schneller wieder Luft, da das Rohr größer im Durchmesser ist als bei den Serienkugeln, also dreht er schneller wieder an. Besonders bei gechippten Motoren sehr empfehlenswert!
Preis liegt bei 30,- € inkl Versand
Clever fährt Smart!
Und was fährst Du?
Von der Kugel zum Roadster! WAS FÜR EIN UNTERSCHIED!
hi!
ist der Durchmesser wirklich größer als beim Serienansaugrohr von 45kw?
btw:
du schreibst Luftleitung...meinst du das Ansaugrohr, oder was anderes? Wenns das Ansaugrohr ist, nehm ichs :-D
grüße
Christoph
Es ist die Luftleitung zwischen dem Luftfilterkasten und dem Turbo, also das Ansaugrohr.
Soweit ich weiß gibt es davon 3 Varianten, das vom 45kw Motor (hat den kleinen Turbo), das vom 60kw Motor (hat einen größeren Turbo) und dann das Rohr vom 74kw Brabus Motor (hat einen modifizierten Turbo) das auch die SB2 Kits verbaut bekommen. Größer sind die Rohre jeweils auf der Seite zum Turbo hin, dadurch auch das bessere Ansprechverhalten desselben.
Clever fährt Smart!
Und was fährst Du?
Das wäre in Frankfurt/Main, aber so wie´s schaut ist das grad weg. Sollte sich was dran ändern melde ich mich!
Clever fährt Smart!
Und was fährst Du?
haben will
MfG Gabor
Hat nen neuen SP 100 Motor vom SmartProfi
MfG Gabor
    • Hallo zusammen! Ich bin neu hier und fahre einen 82ps Smart Roadster. Mir stellt sich die Frage, wieso meine Kühlwassertemperaturanzeige (Anzeige oben auf der Mittelkonsole) bei der Fahrt auf 0 bleibt aber wenn ich stehe steigt die Nadel. Was ist da los? Hat jemand eine Idee? Ich bedanke mich und wünsche Euch einen schönen 4.Adventabend.
