Sideshow
Wieder mal ne Frage zum Fahrwerk
habe dies hier bei ebay gesehen:
Fahrwerk
Da ich ja vorne leider diese Blattfedern habe und ich hinten gerne die Formel K haben möchte, ist meine Frage mit dem Dämpfern wird der Smart dann auch vorne 30 mm tiefer?
Und sind es hinten dann knapp 60mm tiefer?
Hat vielleicht jemand dieses Fahrwerk verbaut?
hi
ich hab die zwar beim new liner eingebaut aber das spielt bei deiner frage keine rolle.
ich hab die genau gleichen dämpfer und kann sie nur weiter empfehlen.
dir wird die kugel bestimmt gar nicht mehr runterkommen. der grund ist daran das die feder nicht auf dem dämpfer montiert ist.
da du beim oldliner vorne blattfedern hast ist das auch vorne so. anders als beim new liner. da ist eine feder auf den dämpfer gebaut. und darum kommt auch bei denen die nase runter.
aber vom fahrverhalten her wirst du welten spüren. das teil klebt dir danach auf der strasse wie ein bügelbrett :-D
ps. achte darauf das du die richtigen steigerst. nicht das du noch dämpfer vom newliner drunter bekommst :-D
pps: das wegen gekürzten dämpfer dint nicht der tieferlegung. das hat nur den sinn das bei tiefergelegten autos die dämpfer gerne bis in den anschlag eintauchen. durch das kürzen der dämpfer wird das behoben.
[ Diese Nachricht wurde editiert von swisssmarty am 08.04.2007 um 23:14 Uhr ]
    • Guten Abend   Also, die bisherigen Fehler scheinen ja ausgemerzt zu sein nach dem aktuellen Stand.    Bezüglich Thermostat muss ich schauen, da es keine klare Aussage zu geben scheint im Stand bei den Temperaturen mit Heizung an     Das Ausgehen des Motors ist hoffentlich erledigt. Wenn nicht, kümmere ich mich weiter.   Jetzt zu der entscheidenden Frage, die mich eigentlich am meisten ja interessiert und die bisher völlig unbeantwortet geblieben ist: welche klassischen Fehler hat ein Smart von 2005 beziehungsweise wo sollte man genauer hinschauen? Es gibt ja immer so Klassiker bei verschiedenen Autos, was gerne mal kaputtgeht oder wo man schon präventiv vorher dran arbeiten sollte.   zu der Thematik mit der 30 A Sicherung, hat  keiner eine Meinung?    Danke vielmals
