BMWfli
Eintragung von Blow- bzw. Pop-off ventilen
habe gerade das hier in ebay gefunden und würde nun gerne wissen, was ihr davon haltet und ob man dieses Ventil eingetragen bekommt. Vielen Dank im Voraus.
Grüsse
BMWfli ;-)
Hey,
also ob man das beim Diesel eingetragen bekommt weiß ich nicht, aber beim Benziner eher nicht, weil beim "Abblasen" des Ladedrucks ein Teil Öl mit weggepustet wird...in die Umwelt!
ABer ob das beim Diesel auch so ist ??
keine Ahnung
Schöne Ostern noch !
Hi, danke für deine schnelle Antwort. Es ist so, in der Auktion steht: Eintragung vor Ort kein Problem.oder so was. Aber die strecke ist mir einfach zu lange um da hin zu Fahren. Hat Jemand von euch so was schon mal eingetragen bekommen?
Wünsche euch allen auch schöne Ostern
MfG
BMWfli
Also Eintragung wird nicht legal sein!
Wie von -dakota- bereits festgestellt wird die (unter Umständen ölhaltige) Luft frei abgeblasen und dies ist in Deutschland nicht erlaubt!
Es werden nur geschlossene Systeme (Audi z.Bsp.) erlaubt.
    • Also mein CDI 450 Bj2000 schaft locker die 135Kmh  mit Gang 6  (240000Km Laufleistung) Auch kleine Steigungen sind kein Problem die Max Geschwindigkeit zu halten. Das Auto würde ja sonst auch keinen Begrenzer benötigen wenn es von der Leistung her nur 135 schaft. Ohne Begrenzer wäre da sicher noch einiges mehr möglich. Als ich meinen Smart gekauft habe war er auch echt eine Schnecke und hat V-Max nicht geschaft. Ursache war ein undichter Ladeluftkühler und eine komplett zugeschmodderte Ansaugbrücke. Mit der ganzen Rechnerei ist das gut und schön, aber es spielen da so viele Werte rein die alle schwanken und Messfehler haben, da kann man kaum wirklich perfekt rechnen. Es bleiben immer nur grobe Ergebnisse oder hast du die Schwankungen vom Kraftstoffenergiegehalt zur Verfügung oder wie rau / glatt die Straße ist, die Motortemperatur , Feuchtigkeit der Luft, den wirklichen Ladedruck vom Motor ( mechanische Reglung unterliegt Schwankungen / Turbo altert) einen Luftmassenmesser hast du ja auch nicht,Verschleiss von den Injektoren und dem Raildrucksensor usw. Als sichere Rechengrundlage musst du mit dem Auto erst mal auf den Rollenprüftand und die Leistung über einen größeren Drehzahlbereich messen. Ich finde es auch immer lustig wenn bei mir auf Arbeit die Ingenöööre stolz Rechenergebnisse bis drei Stellen nach dem Komma presentieren und die einzelnen Messzellen mit 5% Messfehler vom Hersteller angegeben sind. Wenn dann noch eine Potenz in der Formel ist kannste das Ergebnis komplett in die Haare schmieren und  eine einfache Überschlagsrechnung im Kopf ist oft auch nicht schlechter an der Realität dran. Na ja, wer am Rechnen Spass hat darfs auch gerne machen und glücklich mit dem perfekten Ergebnis ( bis drei Stellen nach dem Komma) sein.
