Pietsch
Zentralverriegelung spielt verrückt
Hallo Techniker,habe gestern meinen Smarti per Fernbedienung geöffnet und seit dem schließt und öffnet er ununterbrochen und blinkt ständig.Habe die Batterie abgeklemmt damit es aushört.Nach dem Anschließen war es so lange ok bis ich den Schlüssel einmal betätige.Ich kann starten und auch im Fahrbetieb ist alles ok, nur nach ausschalten der Zündung geht es wieder los.WAS KANN DAS SEIN?
kannst du diese Symptome auch mit deinem Zweitschlüssel simulieren? Oder treten diese immer nur bei einem Schlüssel auf?
Gruß.
Zum einen reicht es, einen Thread zu eröffnen, zum anderen ist auch die Suche sehr hilfreich, da viele Probleme schonmal irgendwo anders aufgetaucht sind.
Ansonsten schau mal, ob der Stecker unten rechts am Sicherungskasten richtig draufsteckt.
Möglich ist auch, daß der Schlüssel zu oft gedrückt wurde (wenn man damit rumspielt) und dann nicht mehr mit dem Fahrzeug zusammenpaßt.
Gruß aus Frankfurt am Main
Der Ersatzschlüssel ist leider schon einige Zeit defekt.Was ist "Ein Thread eröffnen"?
@Pietsch:
In dem Fall (nur noch ein Schlüssel vorhanden) ist es sowieso an der Zeit, ein sC deines Vertrauens anzusteuern und a) den Fehler in der ZV beheben zu lassen sowie b) einen Zweitschlüssel zu erwerben. Ohne Zweitschlüssel siehst du im Verlustfall des letzten Schlüssels nämlich mehr als "alt" aus und der Aufwand (abschleppen etc.) verdreifacht sich.
Gruß.
mach mal die Batterien vom Schlüssel neu, dann funzt es wieder. Im schlimmsten Fall muss der Schlüssel noch neu programmiert werden...
Gruß Mr.FX
Wer später bremst ist länger schnell!!!
ICQ-Nr: 171540473
Gruß Mr.FX
ICQ-Nr: 171540473
Hallo,das Problem hat es laut Smart in der Form noch nicht gegeben.Der Schlüssel musste neu programiert werden, allerdings funktionierte laut Smart in den anderen Fällen der Schlüssel gar nicht mehr.
Dieser Aussage würde ich zumindest aus dem Munde eines smart-center-Mitarbeiters nicht wirklich viel Glauben schenken.
Damals war meine geplatzte Heckscheibe auch ein "Novum", ebenso der Haarriß in der ZEE (doppelte Blinkerfrequenz). Hier im Forum wußte man über die Probleme aber schon längst Bescheid.
Bis dann, Stefan
[ Diese Nachricht wurde editiert von Steiff am 11.04.2007 um 19:12 Uhr ]
Bis dann, Stefan
wie konnte das Problem nun bei dir gelöst werden? Wir sind ratlos. Haben unserer Smartie nur seit 3 Wochen und seit 1 Woche steht er mit genau diesem Problem in der Werkstatt. Die Fachwerkstatt konnte nicht helfen. Die wussten absolut nicht was ist. Das Diagnosegerät zeigt zwar 8 Fehler aber letztendlich war keiner davon wirklich einer. Wir haben ihn nun in einer kleinen noname-Werkstatt und die tüfteln nun rum. Der Stand der Dinge nun ist, dass wohl das Steuergerät nen Treffer hat und ausgewechselt werden muss. Kannst du uns noch nen Tip geben???
Vielen Dank
mana0705
die bordspannung deiner fahrzeugbatterie untere last prüfen !!! bei unterspannung kann solch ein fehlverhalten der zv auftreten. du sagst ja das im fahrbetrieb alles ok sei!!!
lg steffi & holger ;-)
    • Hallo zusammen,    Ich verkaufe meinen Smart Fortwo 451 EZ 06/2014.Das Fahrzeug befindet sich seit 2017 im Familienbesitz (Beweis vorhanden).Das Fahrzeug befindet sich in einem guten Gebrauchtwagenzustand. Den aktuellen Zustand können Sie den Bildern entnehmen. Es wurde immer darauf geachtet, dass der Motor keiner großen Last im kalten Zustand ausgesetzt wird.   Link zum Fahrzeug auf Mobile: https://suchen.mobile.de/fahrzeuge/details.html?id=416984876 TÜV-Berichte sowie Nachweise über Wartung/Reparaturen können bei Besichtigung vorgezeigt werden.Ein Ölwechsel + Filter mit 5W40 erfolgte ca. alle 10.000KM.Folgende Reparaturen/Wartungen wurden am Fahrzeug verrichtet:02/2025: Fahrwerksfeder vorn, Domlager vorn, Koppelstange vorn, Bremsbeläge neu09/2024: Allwetterreifen Vorne + Hinten neu04/2024: Auspuff inkl. Flexrohr neu09/2023:Spurstangen + Spurstangenköpfe neu, Motorlager neuDie Stoßstange vorne links ist durch eine Kollision mit Wild 2022 leicht beschädigt worden, was keinerlei Funktion beeinträchtigt.Die standardmäßigen Halogenleuchten (Abblendlicht) wurden durch Philips LED-Leuchten mit Zulassung ersetzt.
