kolla
Schwarze Scheiben - Ein Selbstversuch
hier nun ein kleiner Bericht von meiner Lackieraktion:
Zunächst heisst es mal Farbe kaufen. Das kann Lexanfarbe sein oder auch normaler Lack. Hat bei mir alles eine Art Folie ergeben, die sich (beim Lexan weiß ichs :)) problemlos abziehen lässt.
Zunächst aber ans Scheibenausbauen:
Dazu muss man den schwarzen Rahmen der Scheiben von innen wegmachen.
Dazu einfach an der untern Ecke den Schraubenzieher ansetzen und zu sich ziehen, damit das Eckchen rausspringt.
Nun hat man das vor sich:
Als nächstes zieht man den schwarzen Rahmen nach innen, um die Scheibe zu lösen. Dabei kanns auch schonmal deftig knacken, aber da passiert nix...
Das is der Rahmen an sich:
Nun kann man die Scheibe von aussen nach hinten wegziehen und beiseite packen:
Nun den Mossgummi abkleben (soll ja net mitlackiert werden). Am besten zwischen Klebeband und Mossgummi noch Zeitung o.ä. legen, bei mir hat sich nämlich ein Teil des Gummis mit dem Klebeband verbunden :(
Nun kann man mit der Dose fröhlich wüten und erhält in etwa sowas:
Wenn man nun alles beim Zusammenbau richtig gemacht hat, sieht die Sache so aus:
Und der smart als ganzes dann so:
Wenn man schonmal beim Lackieren is, kann man ja noch die kleinen Spoiler und die Heizungsknöppe mitmachen:
So, wünsche viel Spass beim eigenen Versuch!
MfG
kollas smart
[ Diese Nachricht wurde editiert von kolla am 09.08.2001 um 19:54 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von kolla am 09.08.2001 um 19:58 Uhr ]
Hi Kolla,
sieht gar nicht mal so übel aus. Müsste allerdings vorher die Heckscheibe tönen lassen.
Anderes Thema, mit was für ner Farbe hast Du die Spoiler und die Heizungsknöppe lackiert? Auch mit Lexan-Sprühlack (hab nämlich noch ne Dose silber im Anbruch).
Gruß Gunnar
"Es sind 106 Meilen nach Chicago, wir haben einen vollen Tank, ein halbes Päckchen Zigaretten, es ist dunkel, und wir tragen Sonnenbrillen!"
Die zentrale Anlaufstelle für Smart-Treffen im Rhein-Main-Gebiet:Rhein-Main-Smarties
Fotos, Termine, Infos, usw.
Servus AJ,
Heckscheibe kommt morgen... :-D
Das silberne is Mercedes brilliantsilber vom ATU für 15 Mack das 150ml Döschen...
Kannst aber auch das billigste ausm baumarkt nehmen...
Hab halt nur mit meinem Tankdeckel angefangen und da passt des Mercedes-Silber am besten zum Tridion... und dann hatte ich schon die Türgriffe in silber etc. :)
Du musst nur vorher Kunstoffhaftvermittler versprühen, aber dann geht das janz leicht....
MfG
kollas smart
tja, genau so hab ich's auch gemacht! besser hättest du es auch nicht erklären können! lob und anerkennung!!! :-D
ich hab das ganze mit billigen baumarkt-mattlack gamacht. läßt sich auch wieder "stückchenweise" abziehen, da es ja keine gummiartige oberfläche gibt... ;-)
sieht spitze aus!
@ silver:
kannst ja auch silbernes spray für deine seitenscheiben nehmen!
Das ist MEINE Meinung oder MEIN Kommentar zu dem Thema! Falls es jemanden nicht passt - PECH GEHABT!
The Devil's Advocate
...und sein "Kenny" IN-RW 97
Smart-Club Member: 00894
kev's smart-page mit dem kleinen KENNY!
Hi Kolla,
hat die Hilfe gefruchtet :)
Übrigens, bei mir gibt es am Rand bei der Wölbung der Scheibe schon wieder Helle stellen. Es hat sich Luft unter dem Lack gebildet. Anscheinend haben dem Lack direkte Sonneneinstrahlung + 34° Schatten doch etwas zugesetzt.
Das nächste Mal wird richtig lackiert..... :)
Gruß, Gustav
Hallo hallo hallo,
nun das fertige Resultat mit getönter Heckscheibe (Chromolux 20):
Dazu noch ein Blendstreifen für vorne:
So, jetzt is schön... 8-)
MfG
kollas smart
nett gemacht, setzte die Tage die Fotos von meiner Aktion rein.
Urs, der auch getönt hat.
Bay-Gray is on the Track!
Hallöchen BlackWindows..:)
Ich habe mich in sämtlichen Baumärkten in mainer Umgebung (B) umgeschaut und nirgens Lexan gefunden...:-? Hat jemand nen Tipp für mich?
Alex
Hallo Pofte,
1. Lexan bekommste im Modellbaugeschäft
2. brauchst Dus net unbedingt...
Hab eine Scheibe auch mit normalem Lack gemacht... hält bombig! 8-)
MfG
kollas smart
Hi Kolla,
hält bombig? Schön, aber kann man den normalen (Autolack) auch unter Umständen so einfach abziehen, wie Du es beschrieben hast? :-?
...und tschüss
Volker
...und tschüss
Volker
Hallöle,
also es heisst ja, dass sich der Lexanlack ins Plaste fressen soll (deswegen auch Lackierung von innen), aber wenn schon der das net macht, warum soll der normale Lack da besser heben?!
So weit ich es beurteilen kann, hat sich bei meinen beiden Scheiben (eine is Lexan andere normal) eine Art Folie gebildet... also No Problem! 8-)
MfG
kollas smart
Hi Ihr,
warum muß der Aufwand sein, die Ecken zu lackieren? Hält in den Lexanfensterchen die normale Tönungsfolie wie an anderen Autoscheiben nicht???
Wollte die eigentlich schwarz kleben, weil meine Heckscheibe schon vom Vorgänger mit Folie gemacht war.
Gabi
"Si quid habet mammas vel rotas, res habebis difficiles aliquando."
Moin Gabi,
ja das Thema mit den Seitenscheiben und den Folien is ne Sache für sich.
Ich hab meinen Glaser gefragt, der wollte net mal für Geld welche ranbeppen...
Klar kannst Dus machen, aber durch die Ausgasungen vom Kustsstoff, sollen sich Bläschen bilden... deshalb lackieren!
MfG
kollas smart
hi leute
ich wollte nur schnell mal sagen, dass ihr das mit den seitenscheiben vergessen könnt!
beil meinem smarty hab ichs mit normalem lack gemacht, das hat etwa 2 monate gehlaten und jetzt fägts an zu bröckeln ... kolla hats it lexan gemacht und da siehts nicht besser aus!
also ihr dürft das schon machen, aber einfach alle 3 monate wiederholen :)
pHIl und sein gelber ursmart
... and counting! ... and counting!
Moin zusammen,
also meine Lexanscheibe brökelt immer weiter, aber die andere hält noch bombig!!!
Liegt aber vielleicht auch daran, dass ich nach dem lackieren die Lackschicht-Ränder mit klarlack überpinselt habe. SOmit düfte da eigentlcih keinerlei Luft dazwischenkommen und es sieht echt noch so aus wie neu gemacht! :-D
Also, einfach mal probieren...
MfG
kollas smart
hi kolla!
erst mal schade das du nicht auf die burg gekommen bist... :(
egal! also meine tönung hält inzwischen bombig! warum? steht auf meiner page... :-D
    • Nö, VauWeh ist total emotionslos. Das letzte Wort hatte auch die Frau. Es ist ein geiles Auto. Natürlich kein Vergleich zum Volvo, aber als Kleinwagen... Voller Extras und Faltdach. Ein X-Wave Baujahr 2017 mit gerade 20.000 auf der Uhr. Winter und Sommer auf Alu, KEINE Beulen, KEINE Kratzer. 5 Türer...  aber auch größer als der Smart.
