frank_76
Suche Uhr/Drehzahlmesser in weiss vom pulse auch Tachoscheiben möglich!
Hallo!
Ich suche eigentlich nur die weissen Scheiben für die Uhr/DZM. 2nd Generation
Würde auch ggf. die kompl. Uhr/DZM nehmen.
Will meinen passion 2nd generation auf weisse Blätter umrüsten.
Die Tachofolie bekommt er von SW demnächst :)
Ich weiss aber nicht, ob SW auch Uhr/DZM Scheiben anbieten.
Danke im Voraus....
Hallo
In Ebay gefunden komplett
Tachoscheiben für Smart ~ Geniale Optik ~ TOP Artikelnummer: 330108084114
für 39,90
mfg
maga
Hallo!
Danke, hat sich erledigt.
Das SC hat meine Geräte gegen die von einem Pulse getauscht.
Das weisse 200er Tacho nehme ich von SW !
Die Folien sind meistens weiss mit blauer Schrift, nicht aber mit schwarzer Schrift (wird nicht durchleuchtet).
Das originale Design, das rot/gelb bei Beleuchtung leuchtet finde ich am edelsten.
Gruß...
[ Diese Nachricht wurde editiert von frank_76 am 19.04.2007 um 23:21 Uhr ]
    • Origineller Ansatz, das mal so wissenschaftlich aufzubereiten. Klingt ein wenig nach der bekannten Bühnenshow "Physik und Hollywood", wo u.a. nachgerechnet wird, ob man einen an Fallschirmen aus dem Flugzeug fallenden Panzer durch das Abfeuern von Granaten gegen die Fallrichtung auf überlebenstaugliches Tempo abbremsen kann (Szene aus dem A-Team)(Antwort: nein).   Wenn Du es wirklich ernst meinst, solltest Du allerdings auch noch die höhere Leistung durch die kältere und somit ja eben dichtere Ansaugluft mit einbeziehen sowie den sich ändernden Reifendruck=Rollwiderstand. Das Gewicht hingegen spielt keinerlei Rolle beim Luftwiderstand, wenn es um das Erreichen/Halten einer konstanten Geschwindigkeit in der Ebene geht (außer eben man bezieht den Rollwiderstand mit ein, da schon). Beim Ausrollen dann dagegen wieder schon. Den Einfluß auf Reibwiderstände in den Lagern kann man beim durchgewärmten Fzg vermutlich vernachlässigen, bei kaltem Getriebe ist das ganz gewaltig (weiß jeder, der mal im Winter seine Kardan-Guzzi rumschieben mußte). Die Verwendung von Sitzheizung, Gebläse, Zuheizer und Licht im Winter wirst Du sicher berücksichtigt haben.   Exakte Messungen mit meinem 450 CDI kann ich nicht beisteuern, aber daß er im Winter -wie jeder mir bekannte Verbrenner- BESSER geht, kann ich bestätigen. Daß die Luftdichte sich abbremsend bemerkbar macht... schwierig, da man ja schlecht einen direkten Vergleich machen kann, aber ich hab eher im Sommer das Gefühl, daß der Wagen da schlapper läuft. Die Minderleistung bei warmen Temperaturen würde also durch die dünnere Sommerluft zumindest nach meinem Gefühl nicht kompensiert werden.
