SmartfanAC
Thema Kredit
habe einen für meinen Smartie:)
So und zwar bei der CC Bank bzw jetzt heisst sie auch irgerndwie Santander Bank!
Kann man den Kredit zur Sparkasse Rüberholen?
Weiss das jemand?
Weil die Atzen bei der cc Bank, die haben ja auch meinen Fahrzeug Brief....und das finde ich nich dolle!
Liebe Grüße vom Smartfan
online.gif?icq=413123949&img=8
ICQ: 413-123-949
ICQ: 413-123-949
Erkundige Dich bei der CC- / Santander-Bank ob der Kredit ohne große Zusatzkosten vorzeitig gekündigt werden kann.
Wenn ja, ab zur Spaßkasse und dort einen neuen Kredit zur Umschuldung aufnehmen.
Ob dann die Spaßkasse den Fahrzeugbrief als Sicherheit haben will oder was anderes ist dann Verhandlungssache.
also bei meiner freundin wollen die den Brief nicht haben!
Sie hat gleiches einkommen etc..!
Werde morgen mal zur Bank gehen!
Wenn ich bei cc nachfrage ist doch klar das die sagen nö machen wir nicht!
ICQ: 413-123-949
Schau einfach in Deinem bestehenden Kreditvertrag nach wegen der Sondertilgung bzw. vorzeitige Ablösung.
Hi!
Theoretisch möglich.
Allerdings nehmen die bei der "Santander Bank"
für jeden Mist horende Gebühren.
Hab mal ein dort finanziertes Auto gegen ein anderes getauscht.
Also sozusagen dort einen Brieftausch vorgenommen.
Kosten: 40 Euro !
Find ich krass.
Hab schon einige Sachen dort als blöd empfunden..
Naja. Da geh ich auf jeden Fall nicht mehr hin
Greetz,
Tobias
Arm sein ist keine Schande, wenn man nur genug Geld hat.
Na und? Vorzeigen Auflösen eines Kredits bei der DaimlerChrysler Bank kostet IMHO 50 Euro Bearbeitungsgebühr. (Allerdings fallen die die Zinsen für die Restlichen Raten weg)
Ich dachte, nach dieser Geschichte hättest du der cc Bank ohnehin den Rücken gekehrt und zu Deiner Sparkasse gegangen?
Hattest Du zumindest so geschrieben.
Ein nicht grundpfandrechtlich gesicherter Kredit (also der typische Autokredit) kann nach einer Mindestlaufzeit von sechs Monaten mit einer Kündigungsfrist von drei Monaten gekündigt werden. Allerdings ist die Abschlussgebühr dann auf jeden Fall weg. Und eine Auflösungsgebühr ist ebenfalls üblich.
Lass den Kfz-Brief doch, wo er ist. Da liegt er warm und trocken. :-D
Mein Vorredner liegt vollkommen richtig, durfte den Spaß auch mal studieren.
Verstehe aber auch nicht, warum du den Brief bei der Hausbank haben willst? Vorteil?
Außerdem kann die Hausbank (die sicherlich einen höheren Zinssatz verlangt) den Ablösebetrag für Dich dort anfragen.
Zinsen für restliche Raten könnten sie auch rechtlich nicht mehr verlangen...es gibt Banken, die nehmen etwas für die vorzeitige Auflösung, andere eben nicht.
3 Liter Hubraum oder 3 Liter Verbrauch
@ahnunglos!
Den Kredit habe ich ja schon seid 1 jahr am laufen.!Von daher......
Deswegen hat sie den ja auch nun bei Spasskase!
Nur ich hab emeinen NOCH bei cc *****
ICQ: 413-123-949
Am 11.04.2007 um 23:41 Uhr hat Sam88 geschrieben:
Das ist schon klar, aber meistens sind die gesparten Zinsen ja höher als die Bearbeitungsgebühr.
Die Dresdner Kreditbank (ein Bekannter hat dort im Autohaus finanziert) nehmen z.B. keine Gebühren bei Sondertilgungen bzw. bei vorzeitiger Ablösung.
Sparkassen sind im allg. beim zins ziemlich ordentlich. Aber was meinst du mit Bankg.?
    • Hallo zusammen, ich brauche dringend Hilfe bei der Ursachenforschung und hoffe auf Tipps aus der Community. Fahrzeug: Smart 451 BJ2007 84PS 110 000KM  Ausgangssituation: Smart zeigt drei Balken im Display, startet nicht mehr Fahrt zuvor möglich, aber ruckelig beim Anfahren Vermutung: unsachgemäße Nutzung durch Fremdperson vor Auftreten der Probleme Diagnose / erste Schritte: Fehlercode: P1800 – Einlernanforderung, sporadisch Kupplung neu angelernt (Modus „gebrauchte Kupplung“) → abgebrochen Getriebeanlernen versucht → ebenfalls abgebrochen Danach: drei Balken dauerhaft, kein Motorstart mehr Zwischenstand: Steuergerät zurückgesetzt → drei Balken vorübergehend weg Nach erneutem Einlernen: wieder drei Balken Gang 1 ließ sich per Diagnose einlegen, aber kein Wechsel in Leerlauf mehr möglich Nach unzählig vielen Versuchen schaltete er wieder in N Fahrzeug schaltet beim Bremsen alle Gänge durch (wohl Selbsttest) Nun gehen die drei Balken aber auch nicht mehr nach zurücksetzen des Steuergerätes weg Weitere Maßnahmen: Aktor geöffnet und geprüft → alter Aktuator rührte sich nicht mehr Neuen Kupplungsaktuator verbaut → zeigt wieder Bewegung  Kupplung öffnet und schließt laut Diagnosegerät korrekt Trotzdem weiterhin Fehler und kein erfolgreicher Anlernvorgang möglich Aktuelle Fehlermeldungen nach Anlernversuch: C1332 / C1316 – CAN-Kommunikation zum Sprintshift-Steuergerät fehlerhaft P0805 – Kupplung: Systemfehler, permanent P1800 – Einlernanforderung, sporadisch P1801 – Einlernen Mechanismus nicht erfolgreich Kupplungsverschleiß im Speicher: 0     Ich schließe den Bremslichtschalter eher aus, da beim Treten der Bremse der Selbsttest ausgelöst wird → eventuell aber auch ein Trugschluss, daher bin ich für andere Meinungen gerne offen. Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht mit Sprintshift-Fehlern nach einem defekten Aktuator? Gibt es noch einen Trick oder eine spezifische Reihenfolge für das Anlernen, die ich beachten muss? Wo könnte die Ursache sonst noch liegen? Getriebe? Kupplung? Scheinbar war der defekte Akutator wohl nur ein Symptom  Bin für jeden Hinweis sehr dankbar und freue mich auf de Fehlersuche mit euch 🤕 Viele Grüße
