Yellowman
Neues Cabriolette
Hallo
Habe mir ein neues Cabriolette gegönnt.
Wird allerdings erst Ende Juli geliefert.
:-D
Weiß jemand ob für den neuen 42 eine Anhängervorrichung zu bekommen ist.
Im Center sagte man mir das für den alten eine zu bekommen ist.
Gruß Y
Schau schau, die Agraplatte steht schon Online. Sogar mit 44Kg Anhängelast (sabber, haben will :)), dafür aber nen stolter Preis :-/
Byebye vom Mischungsmicha
Am 11.04.2007 um 17:05 Uhr hat MischungsMicha geschrieben:
misterdotcom soll eine in Arbeit haben, aber genaues weis man noch nicht.
Letzen Samstag hat er die neue Kugel am Heck für die Anhängerkupplung vermessen. ;-)
    • Ob die Kerze nun 11V oder 11,5V hat muss nichts über die Leistungsfähigkeit der Kerzen aussagen, dass z.B. die 11V Kerzen schneller heiß werden, weil sie 0,5V weniger Betriebsspannung brauchen. Denn zwischen den ersten und den heutigen Glühkerzen für unsere CDIs liegen mittlerweile ~25 Jahre. In der Zeit sind auch die Marken-Glühkerzen technisch weiterentwickelt und ausgereifter geworden. Ich könnte wetten, dass eine originale, 25 Jahre alte 11V-Glühkerze weniger leistungsfähig ist als eine heutige moderne. Am meisten hätte ich Angst davor, dass sich beim nur einem einzelnen Wechsel der defekten Kerze eine der anderen uralten Glühkerzen irgendwann an der Spitze aufbläht und sich nicht mehr aus dem Motorblock ziehen lässt. Denn das Loch ist nicht viel größer als der Durchmesser der Glühkerze. Das sind mir die Mehrkosten von aktuell ca. 30€ eines kompletten Satzes Glühkerzen gegenüber eines Ausbaues und Reparatur des Zylinderkopfes ohne Frage wert. Man kann Glück haben, so wie @hedwig, mir wäre es das Risiko aber nicht wert.      So sehe ich das auch, daher soll jeder das selber für sich entscheiden.       Ich denke, das dass nicht der Fall sein wird. Der Ruß wird beim Vorglühen mit verbrannt, erst wenn die Kerze kaputt ist und nicht mehr glüht besteht mMn die Gefahr, dass diese sich immer mehr zu rußt. Das kannst Du auf dem Bild meines letzten Wechsels sehen, in der Mitte ist die defekte Kerze.
