Kevin_Lomax
Und WIEDER (fast) neue Felgen...
AUA!
die schönen smarty's mit dem bescheuerten b-logo entehrt! :o
steinigt ihn!!! :-x
ach - wenn ich doch nur schon so weit wär... ;-)
micha hat's erkannt - das bad nervt.
leider kamen ja krankenhaus, vier wochen krankschreibung und diverse andere sachen dazwischen, weshalb das bad immer noch nicht fertig ist. tja - bis zum IN-Event muss das bad fertig sein (haben ja gäste :-D) und danach is dann mein auto dran - hoffentlich! :roll: :-P
schmutzig.gifsmart-basteln - "DIE" Enzyklopädie wenn es um smart geht... schmutzig.gif
Was sind das für Schrauben?
Die will ich auch!Sehen so nichtrostend und nach Torx aus!
welche schrauben? die drei radschrauben oder die 10 plastik-einpress-teile? :-P
die drei in der mitte sind jedenfalls vielszahn (einiges mehr als torx) und brauchen einen speziellen adapter. bis jetzt kenn ich die aber nur original von diesen felgen. :-D
ich meinete die drei in der Mitte,also die Radschrauben. Wieso Adapter? Sind das "normale" Vielzahnbolzen oder sowas wie Felgenschlösser?
Würden die Schrauben von ihrer Kopfform und Länge auf normale Smartfelgen (bei mir wären es jetzt eben die Widestars) passen? Wenn ja was würden die denn kosten und woher könnte man die beziehen? Meine Felgen sind jetzt (hinten) frisch aufpoliert worden und jetzt sehen die verrosteten Originalschrauben noch schlimmer aus.
    • Hallo Leute, ich brauche eure Hilfe. Mein Smart 450 Benziner hat eine komplette Motorüberholung bekommen. Neue Kolbenringen, Hauptlager, Pleullager, Steuerkette usw. Obwohl ich bei der Prozedur gefühlt 1000 Fotos gemacht habe, weiß ich nicht, wo das im Bild ersichtliche Massekabel angeschlossen wird. Die einzige Stelle, die sehr gut von der Länge her passen würde, ist der PHIN-Anschluss an der Lichtmaschine. Da geht aber ein anderes Kabel aus dem Kabelbaum dran. Ich kann mich auch nicht erinnern, das Kabel dort abgeschraubt zu haben. Kann aber auch sein, dass ich gerade anfange Alzheimer zu bekommen ;). Das Kabel aus dem Kabelbaum soll zum Steuergerät gehen. Wenn ich jetzt ein Massekabel da noch anschließe, habe ich doch einen Kurzschluss, oder irre ich mich da? Vielleicht hat eine einen Schaltplan für die Büchse. Es handelt sich um einen Smart 450 BJ2001 Benziner mit 40kW.
