Starfighter
Servolenkung
Als angehender SMARTie wollte ich mich hier mal bei den alten Hasen erkundigen, ob die Servolenko eines sinnvolles oder ein verzichtbares Extra auf der ja nicht zu knapp gehaltenen Aufpreisliste ist:evil:?
Für "sachdienliche Hinweise" bedankt sich
Starfighter 8-) null
Na da hab ich ja wieder ein Mist geschrieben. Wie die Null am Ende da hingekommen ist, weiss ich nicht :-D
Du wolltest wohl schreiben "Null Servolenkung" :-D
Im Ernst, da der smart ja fast kein Gewicht auf die Vorderachse bring, braucht man auch nicht wirklich eine hydraulische Lenkunterstützung.
Selbst mit 195er Reifen bekommt man im "Stand" die Räder ohne Servo eingeschlagen ;-)
yepp, servo ist durchaus entbehrlich.
die gewichtsverteilung ist in diesen fall, wie oben schon beschrieben, sehr günstig.
habe kürzlich von 145er auf 175er gewechselt und merke null unterschied beim "kurbeln".
geld sparen und in andere features stecken. :)
Originalität lässt sich schwer beschreiben.
Aber auf den ersten Blick erkennen.
also ich bin beides probe gefahren und ohne servo find ichs beim einparken doch nervig und auch leicht kraftaufwendig...
sicher ist der smart klein und leicht. aber wenns mal auf jeden centimeter ankommt, ist eine servolenkung schon sehr praktisch.
kann aber auch sein, dass ich generell sehr verwöhnt bin^^
reduce it to the max...
Danke für die Tipps, auch den Verweis auf die schon geführte Diskusssion zum gleichenThema an anderer Stelle.
Mal sehen, ob ich beide Varianten mal Probefahren kann, bevor ich mich entscheide :-?
Ich kann sie nur empfehlen. Wer den Unterschied kennt, weiß sie zu schätzen. Bei Fahrt wäre es egal aber beim Parken! So teuer ist die Servo ohnehin nicht und der Verkaufswert steigt sicher auch!
Bei meiner 3-tägigen Probefahrt mit dem 84PSer habe ich (wohl wg. der großen Reifen) gemerkt, daß es im Gegensatz zum "Alten" ganz schön schwer geht.
Gruß aus Bruchköbel
... ich habe Sie übrigens auch mit meinem Pulse mitbestellt - auch wegen des Wiederverkaufswerts. Der Händler hat mir 33% Nachlass auf die Servo gegeben.
    • Ob die Kerze nun 11V oder 11,5V hat muss nichts über die Leistungsfähigkeit der Kerzen aussagen, dass z.B. die 11V Kerzen schneller heiß werden, weil sie 0,5V weniger Betriebsspannung brauchen. Denn zwischen den ersten und den heutigen Glühkerzen für unsere CDIs liegen mittlerweile ~25 Jahre. In der Zeit sind auch die Marken-Glühkerzen technisch weiterentwickelt und ausgereifter geworden. Ich könnte wetten, dass eine originale, 25 Jahre alte 11V-Glühkerze weniger leistungsfähig ist als eine heutige moderne. Am meisten hätte ich Angst davor, dass sich beim nur einem einzelnen Wechsel der defekten Kerze eine der anderen uralten Glühkerzen irgendwann an der Spitze aufbläht und sich nicht mehr aus dem Motorblock ziehen lässt. Denn das Loch ist nicht viel größer als der Durchmesser der Glühkerze. Das sind mir die Mehrkosten von aktuell ca. 30€ eines kompletten Satzes Glühkerzen gegenüber eines Ausbaues und Reparatur des Zylinderkopfes ohne Frage wert. Man kann Glück haben, so wie @hedwig, mir wäre es das Risiko aber nicht wert.      So sehe ich das auch, daher soll jeder das selber für sich entscheiden.       Ich denke, das dass nicht der Fall sein wird. Der Ruß wird beim Vorglühen mit verbrannt, erst wenn die Kerze kaputt ist und nicht mehr glüht besteht mMn die Gefahr, dass diese sich immer mehr zu rußt. Das kannst Du auf dem Bild meines letzten Wechsels sehen, in der Mitte ist die defekte Kerze.
