Hibbihibbi
Lustige Menschen bei ATU :-)
Hallo!
War heute bei den netten Menschen von ATU. War ganz lustig....und zwar folgendes:
Habe mir die ATU-Allus gekauft-mir wurde zugesichert, dass ich vorne 175/55r15 und hinten 195/45R15 fahren dürfe.
Hab die Felgen halt gekauft und die Reifen woanders-ging halt guenstiger.
Ab zum Dekra Onkel, und der sagte mir ich dürfe in Kombination nur die 195/50R15 fahren.
So weit so gut.
Habe mittlerweile drei!!! weitere Filialen von ATU besucht und immer das gleiche Ergebnis. Falsche Beratung immer nur verkaufen.
Ich war dementsprechend ein bissel erbohst, habe dem ATU Menschen mein Problem geschildert. Der guckte ganz verdutzt, schaute sich das Gutachten mal genauer an - und siehe da...ICH BEKAM DAS ERSTE MAL RECHT!!!! :)
Habe dann zwei weitere 195/45R15 Reifen zum Vorzugspreis geordert inkl. kostenloser Montage, und die ATU`S waren so nett und haben sie mir auch gleich aufgezogen.
Denn: 195/45R15 kann ich ja fahren, aber nur dann komplett also vorne und hinten. Naja kann ich auch mit leben.
Jetzt habe ich aber ein bissel angst was die nun breiteren Reifen an der VA angeht. Das sieht nämlich sehr knapp aus, was den Überstand angeht. Ich möchte nicht diese hässlichen Verbreiterungen an den Kotflügeln. Gibt es auch noch andere Alternativen die mit wenig Aufwand zu schaffen sind?
....und bin ich nicht hier......bin ich auf´m Sonnendeck. :-) aqvl47x44tidr10pu.jpg
Also mit 195/45-15 rundum brauchst Du Dir keine Sorgen machen. Du meinst ja sicher die ATU-Felgen, die es auch baugleich von Rondell (design 0077) gibt.
Ich habe genau diese Felgen mit rundum 195/45-15 letzte Woche montiert und dann direkt zum TÜV damit. Eintragung war problemlos und ohne Auflagen - also keine Aufsteckverbreiterungen oder sonstiges erforderlich.
hallo
nach gutachten stimmt es schon. aber du vergisst das der 195/50 und der 195/45 verschieden abrollumfänge haben.
beim toyo proxys sin es beim 50er gummi 1757mm und beim 45er gummi 1702mm das sind 55mm weniger.
bei der kombi 175/55/15 vorne 195/50/15 hinten ist der radumfang fast identisch.
montierst du dir aber nun nur hinten eine kleinere gummi, kann es sein das dein esp probleme bekommt. da das hintere rad kleiner ist dreht es schneller und somit meint die elektronik das rad dreht durch und regelt ab.
von dem standpunkt her gesehen muss ich dem prüfer rechtgeben. den im notfall kann das verherende folgen haben.
was ich spätestens seit vergangenem Freitag von ATU halte, kann man Diesem Thread entnehmen. :(
Smart Pulse Cabrio MHD MJ2011 Spritmonitor.deSUPER
    • Vielleicht wegen der ca. 2cm geringeren Bodenfreiheit durch die andere Form der Wanne und die Schraube selber.    Ich ersetze die mitgelieferten Schrauben durch Inbus, die sind flacher, klebe sie mit Dichtmasse ein und sauge weiterhin ab.    Auch das, die originale Wanne ist unten flach und man kann den ausgebauten Motor drauf stellen. Die neuen Wannen mit Schraube sind nicht mehr flach.    Im Aftermarket gibt es definitiv keine mehr. Sind die originalen eigentlich noch lieferbar? Ich weiß es gerade nicht.
