Lurch
Tachogenauigkeit ?????
Wie genau ist eigentlich so ein TACHO, der auf die 200 km/h Skalierung umprogrammiert wurde ?????
So wie der originale: 140 sind echte 135 ?? :-?
ist unterschiedlich welche scheibe und bei welchem tuner die das hast amchen lassen
also bei höcksgeschwindichkeits test oder so was in der art nehm ich nur das navi da ich michb dann net auf den tacho verlassen kann
habe meinen von sw
MfG Gabor
Hat nen neuen SP 100 Motor vom SmartProfi
MfG Gabor
Tuning fängt beim Tacho an! 8-)
    • Boa Ölabsaugen die 1000ste...   Paar schnelle Argumente: Das Blech (jedenfalls die Original sind wirklich dickwandig sicher > 2mm) durchrosten dauert da. Natürlich wird es das auch geben, dass die nie durchrosten behaupte ich nicht! Ich hatte mir vor 10 Jahren eine neue bei Smart gekauft um dann bei Demontage der alten festzustellen, dass der Wechsel unnötig war. Entrosten und neu lackiern hätte es auch getan. Weil sie eben nach einem Absaugvorgang demontiert habe kann ich aus Erfahrung (!) sagen, dass der Rest Öl dadrin mit nem Lappen auszuwischen war. Wäre eine Ablasschraube drin, die innen höher reinsteht (weil das Gewinde ja tragen muss) so wäre mehr Restöl drin als beim absaugen, so wird ein Schuh draus. Das funktioniert. Auch wenn viele was anderes behaupten sind die Motorenentwickler bei Daimler keine Idioten.   Auch finden sich hier zig Posts von Leuten die die Wanne ausgewechselt haben und dann mit diesen Dünnblech Chinawannen mit Gummidichtung das ding nicht mehr dicht bekommen haben.   Jeder wie er meint es besser zu wissen...oder anders machen will aus Überzeugung oder was auch immer.
