Tweety3
Windschott
Hallo Zusammen,
wie sind Eure Erfahrungen mit dem Windschott?
Braucht man so einTeil?
Bringt es wirklich eine Verbesserung
gegenüber ohne eins zu fahren?
Ich finde ohne Windschott zu fahren gegenüber meiner Frau nicht als so unangenehm.
Ich finde, das Windschott ist ein Muss. Damit verlängert sich die Saison doch erheblich ;-)
Liebe Grüsse Jana
Die meistens oben ohne fährt
unbedingt. erstens bin ich dafür, alles was es an zubehör gibt auch in den smart zu bauen :-D und es ist wirklich zugfreier, gerade wenns mal kühler ist. ausserdem stört einen dann die blinde heckscheibe nicht mehr, weil die durch das schott eh kaum mehr zu erkennen ist :)
Ja, dann muss ich wohl recht unsensibel sein. :roll: Ich merke jedenfalls keinen Unterschied. :-?
Mein Windschott füllt neben dem Innenpiegel das Restvolumen des Kofferraums. ;-)
servus
Murks und Mudel
Also ich muss Ehrlich sagen der Windschott ist schon besser als ohne. Wenn man als Frau lange Haar hat ist es ein muss sonst ist die Sicht vor lauter Haare nicht mehr so dolle. Als Mann hat man da kein Problem (Selbst die Frisur ist da noch Intakt seh ich jedes mal bei meinem Freund). Mit Windschott kann ich auch mit Offenen Haaren fahren. Da ich nicht jeden Tag meine Haare zusammen geknotet hab. Und auch nach der Arbeit Abends offen durch die gegend Kugel.
Grüßle aus Baden
Andrea
*Die tieffliegende Renn_maus*
Grüße aus dem Schwobaländle oder aus dem Badischen
*Die tieffliegende Renn_maus (3)*
Grüße vom Schwabe aus dem badischen
ich werde windschott schweren herzens nachrüsten, meiner tochter und meiner freundin zuliebe (thema haare).
Originalität lässt sich schwer beschreiben.
Aber auf den ersten Blick erkennen.
was kostet eigentlich so ein windschott? für den 42
Bei mir hängt sich das Windschot immer aus. Ich habedie Version wo an Gestänge des Verdecks ein runder Halter montiert ist. Und genau an dieser Stelle hängt sich das Schot immer aus. Ergebnis das Ding "flattert" immer.
Und natürlich bemerke ich das immer erst wenn ich schon fahre.
Kann man da irgendwie abhilfe schaffen?
smarte Grüße
Detlef
fortwo CDI Cabrio pulse EZL 07/2004 bei mir seit 09/2005
streamgreen
smarte Grüße
Detlef
streamgreen Bereifung vorne 195/40 R 16, hinten 215/35 R 16 jeweils mit Dunlop SP 9000
ich weiss zwar nicht was du jetzt meinst aber normaler weise ists so dass das windschott 4 halterungen hat. 2 sind auf dem schott montiert die in den überrollbügel gesteckt werden und 2 gehen an bändern mit druckverschluss an das gestänge weg. bei mir flattert da garnix!
Juhuu, mein erstes Doppelposting! :)
Mit smartem Gruß - die total verstrahlte
alienpille
x1prBCtpy9yqTpKNlkGCng_7pGI2vg5EYn0PMpd0be7s2z4wV-GwD75oM8mGJVRIU6ul1-NoBkQsA4PDrcwnG1W0GlCoYojBtdrbGHN_BLFy8xa72gn2UtyEg
[ Diese Nachricht wurde editiert von alienpille am 25.04.2007 um 17:14 Uhr ]
Moin Detlef,
ein ähnliches Problem habe ich auch gehabt.
Ich habe das Windschott, das mit 2 Gummischlaufen am Gestänge befestigt wird. Diese Schlaufen sind aber gerne immer abgerutscht. Habe dann die Schlaufen ein paar mal um sich selbst gedreht und dann ans Gestänge getüdelt. Und somit war das Problem gelöst.
Ich hoffe meine Problemlösung passt auf Dein Problem und meine Beschreibung ist hilfreich und verständlich. :)
alienpille
Hi alienpille,
genau dein Problem habe ich. Werde also mal deine "Lösung" umsetzen.
Gruß und ein schönes Wochenende wünscht Euch allen
smarte Grüße
Detlef
streamgreen
smarte Grüße
Detlef
